查看: 15954|回复: 4
[求助] 问一个菜鸟问题。各位大侠勿见笑
发表于 2009-5-7 11:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压铸模H13的材料在淬火后比较硬,这里有个问题:是先打斜导柱还是淬火后再加工斜导柱,淬火后,因为会碰到模芯,不管是滑块还是模芯都比较硬,是不是会钻孔会钻不动,还是组装好后再线割,菜鸟问题,见笑了各位
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-5-7 11:56:06 | 只看该作者
还是就是这是整个结构图,大家看看,有没有什么不足的地方,请指教,
发表于 2009-5-7 11:58:42 | 只看该作者
本来最好是斜导柱与模仁不干涉,加工和组装及后期水路都比较方便,你的模具做的比较紧凑,留意下各个位置的强度,现在这个方案的加工方法是,模仁没有淬火前将斜导柱孔留余量粗加工,直接用钻头加工就可以了,淬火后再线割加工
发表于 2009-5-7 12:14:18 | 只看该作者
哦,先粗加工了斜导柱了,谢谢,这个模具打的产品不多,只有200个,呵呵,节约成本。还有里面产品直升的,不知会不会出模困难,这是装配的,客户要求不要做拔模,0.1~0.3的公差,所以用了扁顶针,不知可否这样
发表于 2009-5-8 00:22:24 | 只看该作者
晕,你哪产品,我哪正在打
GMT+8, 2025-2-2 09:59 , Processed in 0.022605 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
