[求助] 组装数控铣
发表于 2009-5-11 14:45:18 | 只看该作者
qbasic 发表于 2009-5-10 08:47
精度0.01不是一句话,一般商品加工中心,加工得到的工件精度想达到这个级别也是很难的。
我们讲机床定位精度,全行程程达到0.01是很难的。
运动卡有很多档次,也有功能很强很好的。 你提到的knd , 广数, 实际 ...
DIY确实要有一定的精力和金钱支持!
创新嘛!
总是有阻力的!
32
发表于 2009-5-16 09:05:22 | 只看该作者
twl8173341 发表于 2009-5-8 20:42
6万5左右  加工铝,精度0.01, 普通的数控铣床那种就可以了,不用去到加工中心不带刀库的那种数控铣
行程不小于800*400
你这价格能做出这样的机器吗,你根本就不懂,别折腾了。华亚的机器,做手板的,这么大行程的,差不多要20万了,做手板的机器,跟模具机,整整差一圈。。
象你这个价格,做最烂的,控制卡,步进系统,国产丝杆,导轨,重量比数控铣小一半,还差不多,精度0.01,根本就是做梦。。
33
发表于 2009-5-16 09:11:27 | 只看该作者
twl8173341 发表于 2009-5-11 09:01
0.01这个是他们卖机器的都宣传自己能够达到0.01 或者0.02,我就想估计0.01或者是大家都可以做到的精度吧
如果按照楼上qbasic (版主) 所说的,这个精度都不容易, 其实可能再放宽一点,毕竟这个是加工产品而已
卖机器的跟你说,6万5,能做出这种效果?
那你就做把,控制系统10000,主轴,装个大电主轴,一万把,部进电机搞几个,6000把,丝杆 ,导轨,一万把,床身铸铁,一万,人工,加人家赚的,你说这个价钱,也够了
斯服系统,就别想了,那套就要两三万。将就用,就是比较容易出毛病,用上两年,你也会修设备了。。
34
发表于 2009-5-16 09:13:18 | 只看该作者
fanxiuchao 发表于 2009-5-8 18:28
国内的运动控制卡一般的价格都在3000左右。
专业的数控系统超过1万。从价格差距应该也知道性能方面的差距了吧。
斯服的3000不够,还要加电脑钱。
台湾新贷的,要15000,
35
发表于 2009-5-17 18:57:06 | 只看该作者
楼上说话太绝对了,你过来佛山看看,再说话。
很多人都在用这个机器在加工铝件。你说精度有没有去到那么高我不敢肯定,不过卖机宣传都是说0.02以内,0.01的不敢保证。
我来帮你算数:系统1.85万+伺服电机(或者步进电机加全闭环反馈1万)2万+机床1万~2万+电控制+丝杆配件,请问等于多少钱?
我手头上面的报价从63000到8500的为多,当然比这个价格更高的就可以无限高都可以报20几万都30万的都有,不过那些已经超过我使用要求了。
楼上,估计你是卖机床的吧?
36
发表于 2009-5-17 18:58:11 | 只看该作者
广州数控的系统是2.2~2.4万,三轴控制的
37
发表于 2009-5-18 09:11:26 | 只看该作者
2万块的床身????
38
发表于 2009-5-18 09:13:39 | 只看该作者
可能N个人对数控铣的定义都不一样。呵呵。
我估计楼主想装的是雕铣机吧?
39
发表于 2009-5-18 10:10:53 | 只看该作者
我说的那种是炮塔式铣床加装电驱动的CNC
我都认为很难定义。但是周边的人都这种叫法。
我以前用的是台湾协鸿的用发那科系统,用来加工模具。35W
现在用的是这种简易数控铣来加工产品。他们都是可以走三轴联动都可以完成自己范围内的加工功能。8W
还有另外一种加工产品的带换刀的,20W左右。在他们周围的所处的人都叫自己机床做数控铣。
40
发表于 2009-5-18 16:16:51 | 只看该作者
26# fanxiuch会ao
装一台雕铣机用发格8055的系统要几多钱呀,你会吗,请直接联系我:13929106687
GMT+8, 2025-4-22 02:02 , Processed in 0.027543 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
