[讨论] 模具A,B板间为什么要做一定间隔,你留意到是为什么吗?
发表于 2009-5-11 16:59:26 | 只看该作者
呵呵 顶5楼的说法
发表于 2009-5-11 20:04:28 | 只看该作者
同意8楼的说法
发表于 2009-5-11 20:54:19 | 只看该作者
支持5楼
我想还有防变形,因为模胚表面用久了会不平,做离模就是防止前后模接触,低消锁模力.因此大模的离模一般都会做大点,小模就一般是1.0---2.0
发表于 2009-5-11 22:00:32 | 只看该作者
7楼开粗模的,NG
发表于 2009-5-13 21:23:31 | 只看该作者
五楼是正解
发表于 2009-5-14 18:04:22 | 只看该作者
A、B板之间留间距,其一是为了排气,其二是为了更好的封胶,因为AB板间有间距合模的压力全在内模,这样受力面减小,不容易走披封,注塑压力可以更好调节。其三是往常在做模过程中,有内模低于模板的情况,这样只要前后模有稍微偏就可能导致产品NG。这个做法是多少人做模的经验总结。
发表于 2009-5-14 18:16:13 | 只看该作者
这是个弱智的问题。拒绝回答!
18
发表于 2009-5-14 22:45:18 | 只看该作者
绝对同意楼上所讲!!
五楼是正解,* r9 U0 m- Z9 U) l; i3 J. o
七楼是高见
19
发表于 2009-5-14 22:57:40 | 只看该作者
排气  我也是这样认为的
20
发表于 2009-5-17 06:56:28 | 只看该作者
我觉得最主要还是避免与模仁干涉,减少分型面的接触体积,当然,排气也是原因之一吧
GMT+8, 2025-4-20 05:39 , Processed in 0.024517 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
