查看: 17951|回复: 16
[求助] 请做铸造的朋友看看,此铸件能否铸造
发表于 2009-5-12 19:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用铝合金铸造成型,边上的长方型的盲孔能否铸造成型,螺纹的底孔是否可以欲留,如有结构不合理的请指教,本人对模具比较陌生.  照片如下
还有pat档
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2009-5-12 21:40:38 | 只看该作者
从图片来看应该没什么问题
发表于 2009-5-12 22:39:20 | 只看该作者
可以,罗纹孔留
发表于 2009-5-13 09:04:20 | 只看该作者
自己帮顶一下
发表于 2009-5-13 15:10:55 | 只看该作者
M2牙的底孔太小,只能做个定位点.这四个定位点就在顶针上做就好了.至于侧面的U形孔,可以抽出来.
发表于 2009-5-13 15:17:16 | 只看该作者
哦,忘记了另外一边长方形槽做不了斜顶或内滑块,必须后加工出来.
发表于 2009-5-13 17:03:19 | 只看该作者
感谢回复,谢谢了
发表于 2009-5-16 18:10:10 | 只看该作者
同意楼上的说法,如果批量不大,或者是产品需要,U型盲方孔,可以做个7字型活动镶块,成型后一起拿出,再退出来
发表于 2009-5-19 22:12:51 | 只看该作者
谢谢大家的回复
发表于 2009-5-19 23:06:29 | 只看该作者
可以做“热室的压铸”中心浇口,两个滑块,孔太小也只能做成引孔。
GMT+8, 2025-4-29 21:15 , Processed in 0.027976 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
