[讨论] (有更新,33楼有底座STP)一套产品结构有截图说明和STP( 參加評論和討論有分加)
发表于 2009-5-19 14:11:54 | 只看该作者
如果空间允许,三个按键可以做成一体为“按键板”
优点:1.便于定位和固定
           2.节省作业时间
           3.相对来说强度有保证
           4.................
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 那是LED LIGHT,不是按鍵, 按鍵是RUBBER的双 ...
22
发表于 2009-5-19 14:19:28 | 只看该作者
LED 导光柱很多数码产品都有用到
可以做 干涉组装进去
或者背面点胶固定
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 方法不太好啊.....
23
发表于 2009-5-20 08:26:31 | 只看该作者
沉得好快.......樓主沒有更新.......
24
发表于 2009-5-20 11:32:30 | 只看该作者
LED可用0603封装的贴片LED,然后在前盖上长周边筋隔开,底端加泡棉,导光用独立导光柱。
键盘手感和寿命都是问题,乌龟开关的行程比较大,建议弹性壁加大。另外双料注塑的结构,如果要受到交变应力,抓紧机构一定要做倒勾,单靠周边定位柱有风险。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 謝謝參與評論,
25
发表于 2009-5-20 11:48:37 | 只看该作者
期待中~~~~ ~~~~
26
发表于 2009-5-20 13:32:37 | 只看该作者
1)按键不要做成双色,拆成两件.按键/支架
2)支架做大,让导光柱背在或融在支架上,这样就不会有的出模问题
3)支架要加骨顶板防中间变形下陷.LED 位可加泡棉或直接加围骨挡光.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 可以做二次啤塑.
27
发表于 2009-5-20 13:53:51 | 只看该作者
1、        如果空间够,则将三个LED做成一个整体,互相之间加连筋即可,然后整体与外壳热融。外壳上起隔筋,防止窜光。
2、        也可以考虑将LED与外壳孔紧配合,这种固定也是可以的。只是装配时麻烦些。如果量大,可以考虑制作气动工装。
3、        点胶固定也可考虑,但一般来讲效率不高且装配一致性不好。胶过多还可能流溢。
防止窜光还有一种方法可以考虑,即将导光柱侧面磨砂,可以减轻窜光,如果光源光强不大的话,基本即可解决。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 有道理.
28
发表于 2009-5-20 16:24:27 | 只看该作者
看看先,我做过洗衣机上的显示板,类似这种,应该不困难实现
29
发表于 2009-5-21 11:28:42 | 只看该作者
看了一下,很多地方没倒圆角,利角太多了,
还有干涉,按键弹性可能不好!估计不好装哦。另外母扣切进去太多了,会不会射出后看到有厚薄印。
提出了几个自己的看法,一起学习!!!
版大批批。
参与人数 1技术 +1 大米 +20 收起 理由
jxcctv + 1 + 20 OK, 再加米.
30
发表于 2009-5-21 13:16:52 | 只看该作者
1:固定PCB的筋位与PCB要留装配间隙,最好做宽点,模具上座镶件好做。(图1-1)(图1-2)
2:顶PCB的筋位太厚,拉竖筋。(图1-1)
3:指示灯用贴片LED,做个导光柱直接扣在PCB上,如果空间不够就单独做块PCB.(图3-1)
4:公扣做在公止口那边,扣位那里的胶位从红色面一直切到绿色面,便于修机拆装.(图4-1)(4-2)
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
jxcctv + 1 + 10 做得好.
GMT+8, 2025-4-27 16:04 , Processed in 0.410136 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
