liuchuqing wrote: 是这样的情况:工程师把一个PART拷贝给我的电脑上,让我出工程图,我出工程图的同时,工程师发现PART有设计错误,于是在他自己电脑上修改PART,修改好以后,想拷贝给我,可是我已经用它原先考给我的那个PART出好工程图了,所以我想PART的名字都一样的,但只是保存的次数不同,现在我的文件为ZHOU.PART.35,他现在考过来的是ZHOU.PART.38,我把这个.38考到我的目录下面,结果打开工程图,里面就乱套了,许多尺寸丢了,剖面也没有了或者乱了,字体重叠了。反正就是一塌糊涂了。工程图比较复杂的,重新出不大合乎常理,再说以后肯定还会有同时工作(即我出工程图,他在他电脑上修改PART,),到时候又出现这样的情况,那不是要死人阿,高手们帮帮我吧,该怎么解决阿?不然真的是死定了,到底有没有“协同设计“的阿,可是我找了好多资料都没有找到阿,大哥们帮帮我,谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
举报
IceFai wrote: 发生这种事是因为你在出平面图的时候其实也是对零件进行了修改了,比如作剖面,增加datum等。虽然没有改变3d几何。所以应该来说,别人要修改的话应当拿你的图去修改才不会丢失drawing的参考(因为不然的化他重新改过的图就没有了你所作的剖面和datum,当然drawing就乱套了)。 协同工作可以用pro/intralink来实现的
liuchuqing wrote: 楼上的好聪明阿, 我咋没有想到里。嘿嘿,去试试看,不过有可能只能是解决不用COPY的问题,在作PART修改的时候,这台电脑还是不可以同时对这个PART出零件图吧?你们说呢
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-1-12 22:46 , Processed in 0.027618 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
