求助!基准面,坐标系突然变成黑色了,怎么变为原来的黄色?
发表于 2003-9-16 17:15:48 | 只看该作者
我也一样,碰到难题了(打开后基准面与坐标系变成黑色了)
请哪位高手指点迷径。
发表于 2003-9-16 20:10:24 | 只看该作者
只要把你修改過後,做保存的的那個文件刪掉看看。
例如,text下面那個config.pro。
上次我想改雙語菜單時也遇到這樣的問題。
如果想改什麼設置,自己建一個config.pro文件,寫上你修改的參數設置。
放在proe2001\text\下面。
发表于 2003-9-16 20:19:05 | 只看该作者
已经有这样的问,
回答过了.
发表于 2003-9-16 22:29:29 | 只看该作者
我估计是config中的选项问题!
有空研究研究!
一般不要把个人设定的config.pro放到text目录下。放到启动目录即可
如果企业内部有强制执行的标准,可存为config.sup放到$\text目录下!
发表于 2003-9-17 19:37:17 | 只看该作者
pangziwang wrote:
我估计是config中的选项问题!
  有空研究研究!
  Pro/E版本:2002180 @ Win2k
一、起因:
1.新建一个Pro/E2001快捷方式,起始位置设置到一个新建的文件夹。如F:\test,前提为不要改动Pro/E安装目录下任何东西,至少保证text目录下为安装最初状态!
2、启动Pro/E,新建文件,加载的一切设置均为默认!
3、Utilities--->Options,对话框中取消Show only options loaded from file前对勾。(此时注意设置的每一项中对应的Status栏icon)Save as 为config.pro到当前文件夹中。退出Pro/E。
4、重新启动Pro/E,新建文件。可看到问题所在。
5、再次观察Utilities---->Options每一项对应的Status栏icon
二、解决
1、问题出在Save as的Config.pro中,删除这个加载的config.pro其中几项以system开头的颜色设置(可以看到他们的值均为 0 0 0也就是黑色),用记事本打开config.pro/或者直接在Utilities--->options中操作。
另外,启动目录下出现std.out文件。更改或者删除Format_setup_file选项,退出Pro/E,删除启动目录下的std.out文件。
重新启动Pro/E,可看到启动目录中不会再产生std.out文件。
新建文件,可看到颜色问题得到解决!
不过,
2、Default View为Front View的问题仍然存在。
去掉config.pro中的x_angle、y_angle设置选项,则此问题解决!
三、总结
1、View--->Display Settings--->System colors去掉Blended Background 对勾,则config.pro中System_background_color设置选项起作用,如设置为[0 0 0],那么背景变为黑色。
   可更改System Colors框中的一些颜色,然后File--->save为syscol.scl文件。然后在config.pro中添加System_colors_file选项指定此syscol.scl文件!可自定义Pro/E系统颜色。
   另外,可直接在config.pro中更改以system开头的颜色设置,来自定义系统颜色而不需要借助syscol.scl文件。[注意,颜色设定三个数值为100进制]
2、关于default view
x_angle与y_angle选项是为模型建立用户定义的缺省视图定向。
另外config.pro还有一个"orientation"选项!
模型的default view决定于“x_angle”、“y_angle”、“orientation”三个选项那个最后出现。
用记事本打开config.pro 在最后
先添加orientation选项,设置为trimetric。
然后添加
x_angle     0
y_angle     0
保存并关闭,然后启动Pro/E则orientation选项设置不起作用。反之亦然。
也可以按照这样的顺序输入来试验一下
x_angle            0
orientation       trimetric
y_angle            0
则x_angle 和 y_angle 起作用
没有设置此三项中任一项,则缺省为斜轴图!
-----by   pangziwang
发表于 2003-10-10 19:43:46 | 只看该作者
老大,我按你的方法做了以后又出现了一个问题,在 STYLE中显示4个视图时
只有一个视图显示渲染的颜色,其余3个都没有颜色,有时在ASM中打开其中一个PRT(原来有颜色的)也显示没有颜色,请指导在哪里还要修改!THS!!
如图:
发表于 2003-10-14 16:21:46 | 只看该作者
前两天我想配制一个好一点的CONFIG,但一直遇到COLOR问题无法解决,最惨的是没人可问,
只有自己顶。昨晚从6:30到10:30今天又从8:00到下午3:00终于把COLOR问题解决了。我
把方法介绍在下面。希望和我以前一样受到COLOR困扰的朋友能把问题解决掉。最后希望版主
能给我加一分鼓励一下.
1.先把system colors设为DEFAULT. 然后保存到缺省目录.方法如下:
DISPLAY-SETTINGS /  SYSTEM COIORS / SCHEME / DEFAULT /  FILE / SAVE / OK
2.在缺省目录下,把刚刚保存的SYSTEM COLOR复制到你的CONFIG里保存起来.
3.修改CONFIG里的下列几项设置.
color YES
color_editor_ui_rgb_range 0_TO_255
color_ramp_size 256
color_resolution 0.100000
color_windows all_windows
comp_rollback_on_redef YES
number_wireframe_colors 256
number_user_colors 256
use_part_color_for_hidden_lines yes
4.以上设置好以后,COLOR就没问题了,但DEFAULT视图又出了问题.删除CONFIG里下列两项:
x_angle 0
y_angle 0
可以看到问题全部解决.
18
发表于 2003-10-14 17:03:36 | 只看该作者
         这样的问题我也遇到过,呵呵,不过我的解决方法很简单,
那就是在第一次更改配置文件时,show only options from file前面的勾号不能去掉,注意是不能去掉!!!!更改配置时,在option下输入要设置的项,然后在value下设置值,只要不把以system开头的颜色设置更改了,那就不会影响系统的颜色!!!!!!!在所有的配置设置好之后,单击apply后会在工作目录底下自动生成一个current session.pro.
    接下来退出PROE,把current session.pro更名为config.pro.(或者在apply之后,再单击另存为,把它保存为config.pro,这时在工作目录底下就有current session.pro和config.pro两个文件,把current session.pro给删了)。。)))简单吧!!!!!!!!!
    还有一点,config.pro可以放在三个目录下,但且仅但这三个目录下的config.pro发生冲突时,是以工作目录底下的 config.pro为准的;-);-);-)
    所以我认为只要把想改的在当前更改后放在工作目录底下就行了,其他的
可以保持系统默认的!!!!!!!!
所以
19
发表于 2004-3-20 22:28:37 | 只看该作者
是config文件中默认颜色配置没有了。
20
发表于 2004-5-10 20:10:57 | 只看该作者
谢谢,你不死鸟,我顶你一下,不过,你的第三步,就可以不要了.
哪位大哥可以给我 讲讲,不要动画时间的config.pro文件,可以节省时间的.在此,先谢谢了.
GMT+8, 2025-9-18 20:07 , Processed in 0.024461 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
