[原创] 破一REV2001如何杀参数
发表于 2009-5-19 09:04:36 | 只看该作者
樓主別卖關子了........說一下是何東東嘛!!!
42
发表于 2009-5-19 09:31:06 | 只看该作者
jxcctv 发表于 2009-5-19 08:50
始終不明白樓主究竟想說明什么? 是要教一下我們使用技巧嗎? 可是沒看到教程呀? 是討論破衣的功能嗎?
920222
reference是什么?参考啊!真要被你打败。。。
43
发表于 2009-5-19 09:38:52 | 只看该作者
bbs_0 发表于 2009-5-19 08:45
不要老是拿UG的观念来看破依。要不人家干嘛还叫PTC啊?本来就是以参数化为本的。
那我们就从产品设计开始。大家都知道,破一只是做结构和模具设计非常强势,但做ID功能上比不了UG,Rino.所以在设计上,各取所长,那么在软件上能够通用的 格式就是STP,IGS,你能够保证他们转档后,破一可以重生?
再就是,一个产品的研发,需要很长时间的验证,在EVT,DVT,MVT个阶段会出现很多不同的问题,需要反复修改产品结构,中间的父子关系,肯定会乱,这个时候,你是不是就得考虑如何切断这个链?
44
发表于 2009-5-19 10:11:43 | 只看该作者
这还不简单吗?,见图,复制实体曲面再实体化!
发表于 2009-5-19 10:12:31 | 只看该作者
发表于 2009-5-19 10:14:58 | 只看该作者
這么麻煩......寫个教程如何打断父子关系不就得了, 还討論啥呢?
另外, 父子关系開關自如的軟件也很多.....比如: CoCreate OneSpace Designer 如今PTC也將其收购.
47
发表于 2009-5-19 10:33:32 | 只看该作者
45楼的朋友,如果父特征挂了,你的这个外部复制几何就要挂!况且,在做模具设计时间,我们讲究的是绝对精度状态,如此一来,还是不行哦。。。不是正解!
48
发表于 2009-5-19 10:39:11 | 只看该作者
同意 hhl612 (助工)   的方法,不过要先建一个组装图,再把源文件组装,后建一个新组件 PRT  文件,之后把源文件(复制实体曲面)到新PRT  再实体化,哪这个新PRT 就是一个新文件。。。。。。。。。   说的不太好勿怪。
49
发表于 2009-5-19 10:46:33 | 只看该作者
45,482楼的朋友,方法都是可以用,但是却不能切断父子关系。。。尤其是要改精度时间,出的状况会更多。。。
50
发表于 2009-5-19 11:00:21 | 只看该作者
其实还有一个方法,就是麻烦了点,要重复两次(如果是对称件一次就行了)
GMT+8, 2025-2-7 14:37 , Processed in 0.025087 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
