标题:
替换面
[打印本页]
作者:
数控学子
时间:
2009-5-24 15:10
标题:
替换面
在UG里!替换面是有什么作用!学了UG这么久一直都没有搞清楚!请高手说说!这个功能有什么用?和在什么时候用到这个命令!!!
作者:
mudajun
时间:
2009-5-24 15:18
使用替换面命令可更改面的几何形状(如简化它或用一个复杂的曲面替换它)。 您可以: 用一个或多个面替换一组面。替换面通常来自于不同的体,但也可能和要替换的面来自同一个体。选定的替换面必须位于同一个体上,并形成由边连接而成的链。如果不满足这些条件,NX 将显示错误。 替换实体面或片体面。 替换面为单个面时,自动重新倒圆相邻的圆角。 延伸替换面以使其与体完全相交。 偏置要替换的面。 甚至可以针对非参数化的模型使用替换面。 在下个动画中,在非参数化的实体上创建三个替换面特征。
作者:
五两三
时间:
2009-5-24 15:55
二楼热心肠,呵呵
作者:
青秀拽男
时间:
2010-9-8 04:28
原来传说中的替换面是这个样子的哈
作者:
kkndq
时间:
2010-9-8 09:41
学习了,牛上去
