返回列表 发新帖
[求助] 工程图转dwg时如何将粗细线分入不同的层
发表于 2009-5-27 01:09:39 | 只看该作者
看了八楼链接的问题,用快速选择,没有任何的问题,如果嫌麻烦的话,可以做一个小宏程序,就按几下出来了。。。 睡觉去。。。
发表于 2009-5-27 21:19:20 | 只看该作者
怎么按粗细和颜色选线啊?请说说具体步骤好么?
我们单位资料出版室只能打CAD的图,所以必须先转了才能拿去打
发表于 2009-5-27 21:49:55 | 只看该作者
ZJNBfanyifeng 发表于 2009-5-26 20:33
实体投影的工程图中外轮廓线你要分怎么多层做什么?
外轮廓线一个层
中心线一个层
尺寸一个层
虚线一个层
选择方法:用搜索功能,几下就可以分好层
对啊,但是你看我的问题没有,我是说怎么弄让生成工程图的时候自动分层?
发表于 2009-5-28 08:09:18 | 只看该作者
1-楼主的主题: 工程图转dwg时如何将粗细线分入不同的层
2-楼主的问题:怎么弄让生成工程图的时候自动分层?
请楼主首先把你想要解决的问题表达清楚,而不是让帮助你的人去猜测加证实!
BS你在13楼的语气, 但基于大家都是CATIA的FANS, 我来回答你这个问题先:
1-工程图转DWG将不同的线分层, 你可以在CATIA的兼容性设置选项里调整DXF/DWG相关选项, 同时在DRAFTING模块将不同粗细的线条分别放置在不同的层内, 至于如何归类你可以自定义, 怎样去放置的方法有很多,你可以手动选择类别放置, 可以用宏来运行实现. 这样在你转成DWG文件里不同粗细的线就会放在不同的层.
2-让实体生成工程图时将线自动分层, 首先,楼主这个问题问得很好, 因为这个问题怎么达索一直没有想到并解决呢?[不是不能实现,而是没必要,他哪知道你想分哪些层, 按怎么样的RULE分层?] 呵呵…… 这个在从零件或装配体投影出图时凭CATIA软件本身设置是无法做到的, 但我们可以做到! 方法就是你首先在DRAFTING模块的制图标准文件XML里设置好你想要分类的层, 如果有需要还可以设置相应的线宽/颜色/线型,  然后在实体投影到SHEET里的VIEW后, 用宏来自动分类并归档各种线型到相应的层, 就像BB和范一峰同学说的一样, 原理如此简单,只不过你想要自动, 那么就自己写个宏来实现吧, 这样要达到你的目的的方案是: 出图设置+宏归类分层 = 生成工程图时自动分层.
同样解决你想要的问题, 只不过在生成工程图时点击一下宏按钮而已,
参与人数 2技术 +1 大米 +15 收起 理由
biiby + 1 + 10 精品文章
bnxfzxm + 5 看到这么好的回复,我终于忍不住加几个米。 ...
发表于 2009-5-28 09:44:45 | 只看该作者
这么多线分层要分到什么时候啊^_^
发表于 2009-5-28 09:48:43 | 只看该作者
感谢14楼的兄弟,恩是我把两个问题揉到一起了
抱歉
GMT+8, 2025-4-25 09:41 , Processed in 0.024828 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
