[讨论] 125的圆柱 如何装夹 重复定位在0.01mm内
发表于 2009-6-3 12:24:32 | 只看该作者
每个零件找正一次
发表于 2009-6-3 12:36:30 | 只看该作者
如果外圆精度好的话,可以做一个锥空配合。
发表于 2009-6-3 20:20:46 | 只看该作者
用一块V型快定位,在V型快的对面加紧!V型快要固定!
发表于 2009-6-7 16:40:01 | 只看该作者
用V型块定位,可以保证
发表于 2009-6-8 21:11:26 | 只看该作者
朋友,这样做的话,可以省点成本,如果大批量做,就要做夹具了
发表于 2009-6-16 17:16:03 | 只看该作者
以前有做过刀盘,跟山中元老的做法差不多
发表于 2009-8-18 20:29:47 | 只看该作者
别在这里吹牛,车床上的三软爪再怎么精车也只能达到0.03mm的精度,根本达不到0.01mm的精度。
18
发表于 2009-8-19 20:34:39 | 只看该作者
你要看你的图纸是怎么要求的,然后才好说做夹具,如果中所有有求的尺寸可以在加工中心上一次加工完,就不存在什么夹具精度的问题,只和你的机精度有关.
19
发表于 2009-8-19 22:40:19 | 只看该作者
做个液压胀套好了,松开时内孔比工件大0.1以上,很容易放工件,加上液压后,实现无间隙定位,胀套同轴度在0.02以内的话,重复精度应该可以控制在0.01以内。我见过的液压胀套重复定位精度在0.003
20
发表于 2009-8-19 23:08:21 | 只看该作者
三抓是达不到你的精度的,最好是用V型槽定位,把V型槽做成整个的,然后从中间切开,就成了两个V型家具了,把工件放好,固定一个V型槽为死点,然后把另外一个V行槽靠过来,锁死后,就OK了,V型槽的定位精度可以达到0,
GMT+8, 2025-2-11 11:36 , Processed in 0.026853 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
