【讨论】一个结构小问题,请大大看看
发表于 2003-6-19 10:22:20 | 只看该作者
蓝色的胶件外表面比暗红色的做低约0.5MM, 直接紧配应该可以吧,
不知道具体使用要求是怎样的!
我个人觉得超声挺麻烦的, 要夹具, 设备, 且效率不高....
仅供参考!
22
发表于 2003-6-19 10:59:22 | 只看该作者
装饰片和机壳厚度为2.0,两边的pvc用二次注塑
讨论装饰片与机壳的结合方法是用超焊还是卡扣,其他
以及这个整个装配的结构是否可行
发表于 2003-6-19 12:06:49 | 只看该作者
拿到美工效果图,应该先对外观方面
确定用料和表面处理,再确定结构.
通常是结构去配合外观要求.
你的装饰片是透明料背面丝印吗?
24
发表于 2003-6-19 12:33:08 | 只看该作者
仅仅是一个装饰片,厚2.0,其它没有要求,
装配要求简单,废品率底
25
发表于 2003-6-19 12:36:39 | 只看该作者
如果不是透明的,背面用双面胶纸就可以了,很多手机和相机的LCD镜片就是这样在外边贴一圈就行了.
26
发表于 2003-6-19 12:47:18 | 只看该作者
但这是一个手持式控制器,是握在手里要受力的的,双面胶粘是不是不妥
27
发表于 2011-3-31 20:48:22 | 只看该作者
一面插入,另外3面或2面用卡扣,这种方法是最低成本的方案!
28
发表于 2011-3-31 21:08:19 | 只看该作者
建议用超声波.......
29
发表于 2011-3-31 21:46:25 | 只看该作者
不可以直接紧扣吗。圆柱紧打六方孔,0.2MM的过盈配合。 六方孔大于6MM,就可以打的很紧了。我们做玩具不打螺丝的就用这些这个打紧,再加上超声。如果不受力的,直接打紧应该就可以吧。。。
30
发表于 2011-3-31 22:06:18 | 只看该作者
插入加卡扣~~~
GMT+8, 2025-2-25 01:17 , Processed in 0.032986 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
