查看: 26943|回复: 20
[求助] 从UG编程转到用CATIA和MASTERCAM会很难吗?
发表于 2009-6-6 12:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我2009.06.01进了一家世界500强的瑞士企业,在他们与一家国企合资的公司工作。我们是新成立的模具部门,做铸造模具,产品主要为高端的涡轮增压器外壳,我们就做涡轮增压器的外壳模具,有的产品非常大,直径大的都有1,2米,模具就可想而知了。
我以前一直使用UG做编程工作,最早用过MasterCAM8.0和9.0版本,但近5年都没有用过了,现在版本好像是X3。但现在公司不允许使用任何盗版软件,而且公司电脑是全英文版的,难死我了。而且瑞士那边也是用的CATIA和MASTERCAM,所以公司也要用正版的CATIA做设计,MASTERCAM编程。跟经理反映买正版UG也没有用,因为老外不同意,所以我没有办法了,只有以后硬着头皮去学习了,痛苦啊。用惯了UG,感觉很不习惯MASTERCAM了,还有要学CATIA。请大家给我点意见,你们觉得从UG编程转到用CATIA和MASTERCAM会很难吗?
发表于 2009-6-6 12:40:25 | 只看该作者
还有我们部门买的加工中心为5轴的台湾机床,不知道用MASTERCAM能编好5轴的程序吗?哎,要学的东西多了,感觉压力好大。
发表于 2009-6-6 12:42:21 | 只看该作者
你换公司把,最直接的
发表于 2009-6-6 12:48:27 | 只看该作者
同上
发表于 2009-6-6 13:18:34 | 只看该作者
x4出了
也同上.換老闆
发表于 2009-6-6 22:13:23 | 只看该作者
不用UG是他们的损失,换BOSS
发表于 2009-6-6 22:41:36 | 只看该作者
不难,如果楼主感觉难的话可以换啊,这是你的自由。
发表于 2009-6-7 12:37:31 | 只看该作者
哎,难啊,等这个公司都4个多月了,说换谈何容易啊,工资虽然不高但福利这么好的公司太难找了。而且是5天8小时的工作,有交通车,而且基本不会加班。说放弃太难了,只有慢慢学习了!
发表于 2009-6-8 13:43:35 | 只看该作者
同意爱情加速度的说法,其实不难。可能是楼主理论和逻辑不强,否则转换非常容易,关键是经验
发表于 2009-6-9 20:57:23 | 只看该作者
呵。兄弟。用CATIA好啊。我一直想找家这样的厂。只是找不到。现在我的CATIA因为没得实践。不上不下的
GMT+8, 2025-4-26 03:14 , Processed in 0.023111 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
