标题: boss柱的力学测量 [打印本页]
作者: sjlsohu    时间: 2009-6-8 10:35
标题: boss柱的力学测量
boss拄发现在 跌落试验从根部断裂 ,那么对boss是否有拉力和切力的要求? 如果 对boss柱进行拉力和切力测量来判断 材料是否有问题 可行 马?
作者: liushenlong    时间: 2009-6-8 13:57
发个图片看看是否柱子结构做的不合理,加强骨位是否足够,根部是否应力太集中,如果都不是就要看材料了是不是次料太多,还是材料本身选料不合理,具体问题具体分析。
作者: liushenlong    时间: 2009-6-8 14:04
QQ:735650248
作者: sjlsohu    时间: 2009-6-8 16:37
是这样的,都是一批的料,有的就不会断,有的就会断,断的比例很小了,所以材料选料应该没有问题!结构估计也不是什么大问题了。
你说的根部应力是否集中怎么验证?
作者: liushenlong    时间: 2009-6-9 11:22
还是结构要加强,根部适当走R角
作者: raysmile    时间: 2009-6-9 13:02
1. 材料的选择,ABS,PC/ABS, PC, ...?
1. 如果是应力集中,可以做火山口,啤些透明件可以在应力仪下看看是否应力集中。
2.考虑加三角骨位增强。
3. Boss底部可以掏胶至基本壁厚的0.6倍。
4.减小水口料的份量。
5.如果有喷油的话,cure的时间和温度是否控制好。
作者: zhangwanghongyu    时间: 2009-6-22 22:43
如果跌落的时候,有的断有的不断,说明设计刚好在极限边缘
1 考虑原料,是否水口料加多了
2  BOSS 柱的壁厚是否合理,如果壁厚没有问题,在BOSS 根部加R0。3以上的圆角,如果可以适当增加加强筋
以上两点应当可以解决问题。
作者: wl4446    时间: 2009-8-26 17:38
跑下cae看看是不是结合线的问题
