[求助] 高难度面试问题,难倒了我~
发表于 2009-9-24 10:10:26 | 只看该作者
傳統的合金鋼料中之鋁、鉻、釩及鉬元素對滲氮甚有幫助。這些元素在滲氮溫度中,與初生態的氮原子接觸時,就生成安定的氮化物。尤其是鉬元素,不僅作為生成氮化物元素,亦作為降低在滲氮溫度時所發生的脆性。其他合金鋼中的元素,如鎳、銅、矽、錳等,對滲氮特性並無多大的幫助。一般而言,如果鋼料中含有一種或多種的氮化物生成元素,氮化後的效果比較良好。其中鋁是最強的氮化物元素,含有0.85~1.5%鋁的滲氮結果最佳。在含鉻的鉻鋼而言,如果有足夠的含量,亦可得到很好的效果。但沒有含合金的碳鋼,因其生成的滲氮層很脆,容易剝落,不適合作為滲氮鋼
32
发表于 2009-9-24 10:11:40 | 只看该作者
liangchang123 发表于 2009-6-14 16:48
我看斜顶里做斜顶可以吧。用弹簧回位
经典之作.....
33
发表于 2009-9-24 10:14:29 | 只看该作者
STAVAX ESR(S-136ESR)经过“电渣重溶法(ESR)精炼,具备纯净细微的组织。
S420为S136的改良型,即经过再次ESR。
可以判定,内部杂质(其它合金)非常少了,故结合”沒有含合金的碳鋼,因其生成的滲氮層很脆,容易剝落,不適合作為滲氮鋼 “
即可解释
34
发表于 2009-9-24 12:21:56 | 只看该作者
第一个能否做四面内滑块。中间做个铲机,上面做燕尾槽与滑块连接(还要做斜度),开模,铲机向后走同时让出空间,通过燕尾槽,滑块向内脱扣,实现内抽芯!
35
发表于 2009-9-24 19:31:52 | 只看该作者
学习了 ,有难度啊,
36
发表于 2009-9-24 21:20:04 | 只看该作者
各位大侠的结构果然是很经典啊,搞得小弟我看了老半天才想明白,长见识了!不过我觉得没有必要搞那么复杂吧,]两边抽行位就行了吧,非要搞什么斜顶里走斜顶,这样不仅增加模具工序,而且这样的结构也不是很安全啊。
37
发表于 2009-9-24 21:27:12 | 只看该作者
想了两种方法。。
第一种方法发上来了....请大家指教。。
38
发表于 2009-9-24 22:05:43 | 只看该作者
第二种方法.
39
发表于 2009-9-24 23:01:13 | 只看该作者
我也来一个内缩
40
发表于 2009-9-24 23:51:27 | 只看该作者
图看的不是很清楚,那条扣是一整条吗?
GMT+8, 2025-4-20 02:09 , Processed in 0.024382 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
