[讨论] E9正式版!NC好像没有资料里所说的那么多功能!
发表于 2009-6-30 09:26:59 | 只看该作者
正式版没有PJ,BATE版的PJ肯定不完全
发表于 2009-7-1 13:39:02 | 只看该作者
zcgmin 发表于 2009-6-29 17:13
4楼的做个等高看看
平行的时候是只能支持单向
我也知道等高可以,我们要的是平行也可以,
知道为什么平行只能单向吗,不知道吧,那不是BUG是CIM用的忽悠术.
      精加工平行延长选项在哪,在进退刀那里,说明不是曲面延伸,说简单一点说就是,如果CIM有真的延长功能时,是放在TOOL TRAJECTORY里,而不是在ENTRY里.
    单向时每一条刀路都可以说是在进退刀,所以可以延长
    双向时两刀之间不是用ENTRY这里控制的,是用刀路间选项控制的,所以不行,只有第一刀和最后一刀是ENTRY控制的,所以你双向时只看到进退时有延长其它没有.
  从软件开发上来说,ENTRY简单,快,而象UG那样的真延长就不那么好搞了.
发表于 2009-7-1 14:03:44 | 只看该作者
12楼的兄弟还是很了解软件的
如果你会cim的航空铣就应该知道
双向之间也是可以用进退刀控制的
少于某个值的时候当成直接连接
大于某个值的是很用进退刀连接
用心看看就会发现
E9之前的版本很多参数是没的修改的,估计开发人员是想把软件做的傻瓜化
E9就已经把很多位置开放给用户控制了。
期待所有的功能都想航空铣一样可以设定长短连接的长度,那时候这个问题就解决了。
UG我一点都不会,你说的我能理解。
cim开发这个功能的方式确实跟UG不一样。
发表于 2009-7-1 14:17:51 | 只看该作者
动下脑筋,精加工平行双向加工也可以做到延伸的!
发表于 2009-7-1 15:16:58 | 只看该作者
      精加工平行延长选项在哪,在进退刀那里,说明不是曲面延伸,说简单一点说就是,如果CIM有真的延长功能 ...
说的完全正确!顶
发表于 2009-7-1 15:36:44 | 只看该作者
zcgmin 发表于 2009-7-1 14:03
12楼的兄弟还是很了解软件的
如果你会cim的航空铣就应该知道
双向之间也是可以用进退刀控制的
少于某个值的时候当成直接连接
大于某个值的是很用进退刀连接
用心看看就会发现
E9之前的版本很多参数是没的修改的 ...
CIM的五轴好象不是自已开发的吧,是买的,我在其它软件有见过90%一样的界面.
发表于 2009-7-1 16:12:23 | 只看该作者
没错
买的moldworks的模块
9版的模拟也是的
现在把5轴的功能全部放到3轴来了
买的也好,自己开发的也好
多用户来说,只要好用就行。。。
18
发表于 2009-7-1 16:24:19 | 只看该作者
说到模拟,我的怎么和以前的一样的,不知是不是PJ问题。
19
发表于 2009-7-1 18:51:47 | 只看该作者
友好破解了吗
20
发表于 2009-7-6 18:06:20 | 只看该作者
我找刀路阵列的找好久了,不知道在哪里呢
GMT+8, 2025-4-22 22:52 , Processed in 0.026227 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
