标题: 点浇口位置与顶针在同一中心上 [打印本页]
作者: 488000    时间: 2009-7-3 10:51
标题: 点浇口位置与顶针在同一中心上
点浇口位置与顶针在同一中心上,成型时会有什么缺陷?
作者: kinghual    时间: 2009-7-3 13:16
看是什么产品,一般是没什么问题
作者: 踏日无痕    时间: 2009-7-3 20:16
如果注塑压力很大,加上顶针很细的话,顶针会弯曲往后退,导致顶针处高出多胶!
作者: ltx2008123456    时间: 2009-7-5 09:16
呵呵...当然不行了,结果是那顶针总是断.
作者: spz914    时间: 2009-7-5 09:20
在一个位置应该要个比较大的顶针吧。。。
因为点浇口通常要在后模出个波仔位的。。。。如果跟顶针一个中心的话。。就要在顶针上面踩个波仔位。。
作者: 488000    时间: 2009-7-6 15:40
图示中1~6处是点浇口的位置,浇口由3板转为2板的香蕉浇口和侧浇口,浇口下方都有顶针,直径有Ø4和Ø2的.
成型品是手机电池盖,壁厚0.7mm,试模时香蕉浇口顶出困难。
作者: 488000    时间: 2009-7-6 15:43
[attach]938202[/attach]
作者: 287426901    时间: 2009-7-7 15:09
我如果没看错的话,你一个电池盖搞了4个水口,够吓人的。
作者: 287426901    时间: 2009-7-7 15:11
牛角没做好是不好出模,建议修改一下牛角就OK了~
作者: neil2002    时间: 2009-7-7 15:58
顶针粗点应该没什么很大的问题,并且你那进胶不是又不是直接进在产品上。
作者: shinedy    时间: 2009-7-7 16:35
主要会有批风,细的有点弯形。想想水口扣针。
