[资料] DVD按键结构也可以这样设计
发表于 2014-9-9 09:30:45 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,非常好的资料
152
发表于 2014-9-19 09:42:42 | 只看该作者
153
发表于 2014-9-19 11:05:00 | 只看该作者
有點新意,但不難想到
154
发表于 2015-6-10 22:00:13 | 只看该作者
1.材料的运用上.
在材料选择的时候,就应该考虑以下模具的问题.例如,现在3c产品中很大比例的运用pc+abs,pc,pc+abs+FR,pc+abs+CR....当然在选材的时候首要考虑的是产品的要求和成本,但模具的问题也不能忽略.
  如果材料中加入了FR,CR,GR等加强纤维,在模具上就有所要求:
(1).加入的比例--通常30%左右,太高了在成型时有很大的难度,流动性很差,特别对于薄壁的产品,对模具的的表面划伤严重,一般10万模之后就要大保养一次.
(2).对模具表面的硬度有很高的要求,而且要使用性能很好的钢材来用.
(3).要求模具设计时很好的考虑排气的问题,因为纤维回释放出腐蚀性的气体,来侵蚀模具的表面.所以在排气的地方,设计好的排气结构或者使用排气性好的材料.
2.结构设计上.
在结构设计上,有很多的资料上有,但真正应用到实际的设计中,经常有问题.
(1).壁厚均匀,有利与成型,防止缩水的产生.
(2).塑胶件的过度区用圆角过度,而不要很锐利的转折.(这一点本论坛有过讨论)
(3)........
(4).........(这一点本论坛有过讨论)
3.浇口的确定.
(1).浇口不能设计在外观面要求高的区域,在任何的浇口区都会产生高压力(剪切力),将明显的降低性能,顾不要将交口设在装配区内.
(2),将weldline远离装配区和受力区,尽量减少weldline.当然,尽量!
4.公差的取决.
原则很简单---能低就不要高.
155
发表于 2015-6-11 15:25:02 | 只看该作者
只是顶一下
156
发表于 2015-7-27 14:21:47 | 只看该作者
学习一下
157
发表于 2015-9-7 20:45:59 | 只看该作者
如有相关资料就更好了,谢了
158
发表于 2015-9-10 14:12:38 | 只看该作者
谢谢分享,先顶下。
159
发表于 2015-9-10 15:11:16 | 只看该作者
顶一下~~~~~~
160
发表于 2015-9-11 15:37:39 | 只看该作者
改变才会创新!
GMT+8, 2025-4-27 11:50 , Processed in 0.031216 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
