返回列表 发新帖
[求助] 客户只提供图片怎么样去建模?
发表于 2009-7-10 09:34:31 | 只看该作者
方法一:将图片调入CAD,然后依图片画线建轮廓,再进行比例缩放(缩放至图片长宽高所要求的尺寸),最后就好保存为2000的格式,用PROE找到2000的格式以零件的模式打开(注意尺寸单位),建模。              方法二:再PROE里拉伸好等同图片尺寸长宽高的曲面(分三个视图),对应将图片贴在曲面上,画线建模。
发表于 2009-7-10 10:20:59 | 只看该作者
谢谢大家帮忙!图片怎么样才能调入CAD?
发表于 2009-7-10 10:34:14 | 只看该作者
你可以把图片发上来大家给你定尺寸
发表于 2009-7-10 10:35:28 | 只看该作者
长宽高尺寸是必需的,然后可以在PROE里可以设好比例将图片贴上去描线条再大概画出来核对就行了!
发表于 2009-7-10 11:31:25 | 只看该作者
照你的意思应该是客户只提供了一张外形图而已,这时尺寸就要你根据此产品的功能,里面需要放置哪些零件,再去确定一个大概的尺寸,然后根据这些尺寸和图片的比例先做一个草图出来,标明一些关键的尺寸去给客户确认,确认可以后再来进行细节!!!我们设计的东西有一些就是这样,有时候客户随便拿一个东西过来说要照这个样子做一个玩具,我们就只能取这件东西的外形,再根据产品的功能排出里面的零件来确定外形尺寸!
发表于 2009-7-10 11:47:19 | 只看该作者
这个关键靠你自己设计定尺寸了,多跟客户沟通确认,多要点签样,免得以后被找麻烦
发表于 2009-7-10 17:11:24 | 只看该作者
有长宽高,就可以野火里贴图照画
18
发表于 2009-7-11 00:31:27 | 只看该作者
11# woshirencai
图片里是立体的,斜的,按线条不行的.
加我QQ914183367,帮你想办法
GMT+8, 2025-2-9 01:57 , Processed in 0.021794 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
