[原创] proe做模具全过程
发表于 2009-7-12 13:34:45 | 只看该作者
说一个最简单的零件的建库过程,pin(钉)
发表于 2009-7-12 18:54:53 | 只看该作者
a)配合段一般都是小数,怎么把他弄成一个只保留一位的数值呢例如,实际尺寸是77.056,而要让这个尺寸自动变成77.1
偶使用以下关系,都往前进位了
sd15=ceil(rsd16,1)
if sd15-rsd16<0.05
sd15=sd15
endif
if sd15-rsd16>=0.05
sd15=sd15-0.05
endif
偶编的是每小于0.05就向上圆整到0.05
注意配合段的公差,必须是如图,现实中车工加工也需要保证正公差的
23
发表于 2009-7-13 12:22:24 | 只看该作者
模具制造中常用的公差必须装载
H8 H7 K7 h7 c7 c8 e8 f8等分别适合不同的模具,压铸模,塑料模等
发表于 2009-7-13 14:30:44 | 只看该作者
谢谢真的不错
25
发表于 2009-7-13 18:59:39 | 只看该作者
tangzengqiang 发表于 2009-7-13 14:30
谢谢真的不错
谢谢
参数必须预设
发表于 2009-7-13 19:02:23 | 只看该作者
7:00回家,陪老婆孩子去
27
发表于 2009-7-13 21:43:12 | 只看该作者
高手高手高手高手啊
28
发表于 2009-7-14 11:58:14 | 只看该作者
然后是钉的台阶深度和直径之间的关系,固定一个供应商,做好一个关系,不用每次去查询了
/* 台阶深度关系start
if fia<=3.5
d41=4
else
if fia<=5
d41=5
else
if fia <=7
d41=6
else
if fia <=20
d41=8
else
d41=8
endif
endif
endif
endif
/* 台阶深度关系end
发表于 2009-7-14 12:01:08 | 只看该作者
曲面的切口
发表于 2009-7-14 12:05:10 | 只看该作者
这样形成的孔在图纸上各不相同,方便线切割加工和工人识别
包括顶杆孔,钉空,水管的点冷却孔,等等
还有顶的材料参数,规格参数等等,都设好就ok 乐
GMT+8, 2025-4-9 20:00 , Processed in 0.027608 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
