[资料] 第一次做手板。(加工后PP)
发表于 2009-7-13 17:59:42 | 只看该作者
看看...。。。
22
发表于 2009-7-13 18:23:36 | 只看该作者
刀,你能讲讲《手板》的用处吗
23
发表于 2009-7-13 18:31:06 | 只看该作者
百度
24
发表于 2009-7-13 18:35:07 | 只看该作者
现在就去百度
回来了:
  手板
  通俗点讲,手板就是在没有开模具的前提下,根据产品外观图纸或
  结构图纸先做出的一个或几个,用来检查外观或结构合理性的功能样板。
  早期的手板因为受到各种条件的限制,主要表现在其大部分工作都
  是用手工完成的,使得做出的手板工期长而很难严格达到外观和结构图
  纸的尺寸要求,因而其检查外观或结构合理性的功能也大打折扣。
  随着科技的进步,CAD和CAM技术的快速发展,为手板制造提供了
  更加好的技术支持,使得手板的精确成为可能。
  另一方面,随着社会竞争的日益激烈,产品的开发速度日益成为竞
  争的主要矛盾,而手板制造恰恰能有效地提高产品开发的速度。
  正是在这种情况下,手板制造业便脱颖而出,成为一个相对独立的
  行业而蓬勃发展起来。
  手板按照制作的手段分,可分为手工手板和数控手板。
  手板的分类
  早期的手板因为受到各种条件的限制,主要表现在其大部分工作都 是用手工完成的,使得做出的手板工期长而很难严格达到外观和结构图纸的尺寸要求,因而其检查外观或结构合理性的功能也大打折扣。
  随着科技的进步,CAD和CAM技术的快速发展,为手板制造提供了 更加好的技术支持,使得手板的精确成为可能。
  另一方面,随着社会竞争的日益激烈,产品的开发速度日益成为竞争的主要矛盾,而手板制造恰恰能有效地提高产品开发的速度。
  正是在这种情况下,手板制造业便脱颖而出,成为一个相对独立的行业而蓬勃发展起来。
  手板按照制作的手段分,可分为手工手板和数控手板:
  (1)手工手板:其主要工作量是用手工完成的。
  (2)数控手板:其主要工作量是用数控机床完成的,而根据所用设备的不同,又可分为激光快速成形 (RP, Rapid Prototyping)手板和加工中心(CNC)手板。
  A: RP手板:主要是用激光快速成型技术生产出来的手板。
  B: CNC手板:主要是用加工中心生产出来的手板。
  RP手板同CNC手板相比较各有千秋:
  RP手板的优点主要表现在它的快速性上,但是它主要是通过 堆积技术成型,因而RP手板一般相对粗糙,而且对产品的壁厚有一定要求,比如说壁厚太薄便不能生产。
  CNC手板的优点体现在它能非常精确的反映图纸所表达信息,而且CNC手板表面质量高,尤其在其完成表面喷涂和丝印后,甚至比开模具后生产出来的产品还要光彩照人。 因此,CNC手板制造愈来愈成为手板制造业的主流。
  手板按照制作所用的材料分,可分为塑胶手板和金属手板:
  (1)塑胶手板:其原材料为塑胶,主要是一些塑胶产品的手板,比如电视机、显示器、电话机等等。
  (2)金属手板:其原材料为铝镁合金等金属材料,主要是一些 高档产品的手板. 比如笔记本电脑、高级单放机、MP3播放机、CD机等等。
  制作手板的必要性
  (1)检验外观设计
  手板不仅是可视的,而且是可触摸的,他可以很直观的以实物的形式把设计师的创意反映出来,避免了“画出来好看而做出来不好看” 的弊端。因此手板制作在新品开发,产品外形推敲的过程中是必不可少的。
  (2)检验结构设计
  因为手板是可装配的,所以它可直观的反映出结构的合理与否, 安装的难易程度。便于及早发现问题,解决问题。
  (3)避免直接开模具的风险性
  由于模具制造的费用一般很高,比较大的模具价值数十万乃至几百万,如果在开模具的过程中发现结构不合理或其他问题,其损失可想而知。 而手板制作则能避免这种损失,减少开模风险。
  (4)使产品面世时间大大提前
  由于手板制作的超前性,你可以在模具开发出来之前利用手板作产品的宣传,甚至前期的销售、生产准备工作,及早占领市场。
  如果要做工业设计应该找设计公司或抄数公司,如果做手板就找手板厂。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
132zxq + 10 我很赞同
25
发表于 2009-7-13 18:37:39 | 只看该作者
看看, 看看
26
发表于 2009-7-13 18:48:57 | 只看该作者
其实做这行的真正了解《手板》的没几个
27
发表于 2009-7-13 21:25:01 | 只看该作者
木有很大的难度
28
发表于 2009-7-13 21:27:13 | 只看该作者
看看 是什么精品
29
发表于 2009-7-13 21:39:28 | 只看该作者
看看。。。。。。
30
发表于 2009-7-13 22:01:10 | 只看该作者
学习了学习了
GMT+8, 2025-4-20 01:34 , Processed in 0.024111 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
