查看: 50251|回复: 180
[教程] 再次挑战鸭子去圆角---鸭子做法 by biiby(已更新)
发表于 2009-7-13 17:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   其实鸭子去圆角是比较单调的,就那删除面命令,比起UG来挺羡慕UG的替换面
    这个题目关注的朋友很多,下载附件的也很多,估计大家都觉得烦琐,是一件干苦力的事,都不愿意去搞了。。。
  在这里说说我的看法,如有不对之处还请大家指正。
   打开图形分析了下,发现这个图形是比较规则的,数据的质量也可以,不会很烂。比较难搞的地方就是多圆角面相交处。如果是做模具行业的朋友,处理这样的图形估计都很有把握的。可以有很多种方法去实现,实在搞不来了,用最有效率的那种方法,也是最苦的方法,就是提取面再一步步的去延伸修剪。针对这个图形比较规则的,可以用局部加减材料去删除面,这样也是可行的,而且有时候效率也蛮高的。
  废话不多说了,分享我的做法,主要是利用分割减材料方法去删除圆角的。做的时候,也没怎么去试的,删除圆角最怕的就是每个去试,这样很浪费时间的。如果你对正规的面都有把握了,那删除圆角就不再是头痛的事了,当然说的不是很复杂的那种
  做了一个简单的视频,如果操作看不明白的,可以跟帖讨论。。。欢迎大家讨论!
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 2技术 +2 大米 +20 收起 理由
ch_j1985 + 10 操作很华丽!
PLA07 + 2 + 10 好教程,学习了
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-7-13 17:46:06 | 只看该作者
没给链接?
发表于 2009-7-13 20:18:12 | 只看该作者
权限太高
发表于 2009-7-14 08:37:43 | 只看该作者
是不是暂时不让下载啊~~~~~~~~~
发表于 2009-7-14 13:06:26 | 只看该作者
好多附件啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-7-14 14:07:01 | 只看该作者
顶一个,学习一下。
发表于 2009-7-14 16:14:11 | 只看该作者
不会吧!!
发表于 2009-7-14 21:23:06 | 只看该作者
现在不玩图文教程了。呵呵
学习
发表于 2009-7-14 21:37:30 | 只看该作者
顶一个,学习一下。
发表于 2009-7-14 23:15:29 | 只看该作者
收费还不少呢!
GMT+8, 2025-4-2 10:23 , Processed in 0.025596 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
