查看: 16490|回复: 17
【求助】这样的造型要修补,用Edge patch为什么不行?
发表于 2003-6-14 11:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生成的补面很难看,不能用,我想要生成的面随轮廓线带两个拐角,
那个绿线是生成不成功的面后,我删除后留下的
发表于 2003-6-14 12:29:49 | 只看该作者
光给图不明白,不知补哪,请上PART及再说清楚点。恕我愚昧。
发表于 2003-6-14 13:02:33 | 只看该作者
就是要补这个带拐角的缺口,补在上面,一直到圆角
发表于 2003-6-14 15:05:45 | 只看该作者
的确有问题 :等待高手(18好像没这问题)
发表于 2003-6-14 15:07:18 | 只看该作者
补出来的面乱七八糟的
发表于 2003-6-15 08:00:25 | 只看该作者
请出手吧!!我们入门后可好与大家交流更深的问题
发表于 2003-6-15 09:37:19 | 只看该作者
   给出PART
发表于 2003-6-15 09:55:37 | 只看该作者
兄弟咱自己的问题自己解决吧
  重试了一下得出以下步骤:
   一,不要一步完成,要一个面一个面来(也就是每个台阶做一个)
   二,注意红色面的选择,有时自己显示出来的并不对,所以有时要自己重选
发表于 2003-6-16 00:52:03 | 只看该作者
linfenyi wrote:
兄弟咱自己的问题自己解决吧
  重试了一下得出以下步骤:
谢谢你啊!我们心情一样的,主要还是靠自己啊
我在试之前想问一下,做好一个台阶后,做下一个时,那个补面能选边界吗?我记得好象不行,等会儿试试
发表于 2003-6-16 07:40:34 | 只看该作者
能选,我就这样选的(做好的补面当然是要利用的,要不然就没意义了)
         于2003-06-16 00:52????(别吓我)
GMT+8, 2025-3-2 01:10 , Processed in 0.027020 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
