[求助] 一个搞死人的结构,大家过来看看,很有看头的!CAD图纸已上传
发表于 2009-8-18 22:01:22 | 只看该作者
用没有充气的气弹簧装上去,看看是不是,气弹簧的安装支点不合理,或气弹簧本身行程、缸筒长度不合理。
发表于 2009-8-19 08:40:19 | 只看该作者
我照你的尺寸做了个运动防真,那缸筒长度应该是短了,还有支架滑动槽长度不够 .
看看做调整后的防真。
发表于 2009-10-28 09:25:39 | 只看该作者
支持9楼的看法
发表于 2009-11-1 09:47:57 | 只看该作者
那个图片下下来看了一下,看不清,文字还好像是日文的!
发表于 2009-11-2 11:01:56 | 只看该作者
算算看,你这个机构有两个自由度哦。也就是说给一个驱动的话他的运动是不确定的。
从你贴出的广告图片可以看出这个床的抬起方式,分两个阶段,两个阶段分别只有一个自由度。:
1,开始最左边那个杆头是固定在那个盒子里的(约束住了一个多余的自由度),把垫子右端搬起一点,限位处打开,气动弹簧释放能量,机构翘起。
2、再用手搬起垫子,使之水平。因为此时弹簧已经伸长,两节没有相对运动可当做一个零件,所以这一阶段,自由度为1,有确定运动。
我在ADAMS里只做了运动仿真。动力学仿真都不用做,已经发现了问题。
问题出在 步骤1,打开限位的那个环节,弹簧释放能量阶段。
这个时刻你的机构靠近极位,也就是俗话说的死点。加上另外两个铰链处不够润滑,算上摩擦系数的话,扩大了此机构的死点范围,此时你的机构已经在死点范围内了。弹簧无穷大力才能自动弹起的。
解决方案有如下两种:
1,使铰链足够润滑,减少摩擦系数,可以避开死点。但加工工艺需要提高,直接换轴承比较靠谱。
2,修改机构,推荐你把弹簧和基座的铰链点向下移,避开死点。现在是高于另一个铰链两毫米多,在不干涉的前提下尽量下移,能有效解决。
12楼的动画做的挺好,但真正的运动完全不是那么回事呀。仿真分析是工具,解决问题的,可不是做来看动画的。
发表于 2009-11-3 16:19:11 | 只看该作者
路过学习
发表于 2009-12-14 10:14:41 | 只看该作者
不要在這裡出別人丑 自己知道就可以了。
18
发表于 2009-12-14 12:35:31 | 只看该作者
15楼是个高人 啊!羡慕
19
发表于 2009-12-14 13:49:03 | 只看该作者
进来学习学习!
20
发表于 2009-12-14 17:07:20 | 只看该作者
支持9楼的看法
GMT+8, 2025-4-26 08:46 , Processed in 0.026971 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
