[讨论] E9来了,你试用了么?发表你所见到的,E9改进收集贴。
发表于 2009-7-16 18:13:35 | 只看该作者
E9的边界,更人性化了。
有同感的顶一下。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
tantiduo + 10 是更人性化了,不单是边界,很多东西都人性 ...
22
发表于 2009-7-16 19:16:26 | 只看该作者
支持一下楼主
23
发表于 2009-7-16 19:50:01 | 只看该作者
今天刚用E9,发现了几个问题:
1,文件不能保存。
2,在视图-保存图片里一保存就退出。
3,一个电极更名其他不会跟着更名。
4,出程序单没有图像。
5,FINISH ALL 用接触点边界走不到位。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
tantiduo + 10 关于D版出现的问题就不要说了,后面三点可以 ...
24
发表于 2009-7-16 19:52:21 | 只看该作者
仿真模拟比以前爽多了
25
发表于 2009-7-16 20:07:50 | 只看该作者
dingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingdingding
26
发表于 2009-7-16 20:19:40 | 只看该作者
好挖!!好挖!!!
27
发表于 2009-7-16 21:24:18 | 只看该作者
不错!支持下
28
发表于 2009-7-16 21:55:50 | 只看该作者
我今天试了一下,,用8.5算一个1200*950*200的大模,开粗和2粗用了20分钟!
9.0开粗和2粗就用了60分钟!参数都是相同的!不过9.0的Lic是试用版用版beta1破解!
不知是不是Lic的问题!高人说说
29
发表于 2009-7-16 22:07:57 | 只看该作者
占位支持,
不过感觉做开粗,计算刀路的速度并没有太大的提升么。
30
发表于 2009-7-16 22:11:00 | 只看该作者
可以保存的,估计是LIC的问题。
E9计算刀路的速度好像并不快。
GMT+8, 2025-4-22 22:57 , Processed in 0.025028 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
