123
返回列表 发新帖
[求助] 哪位老兄用CAD把这个精确画出来
发表于 2010-8-25 10:09:02 | 只看该作者
图纸有分歧!
22
发表于 2010-8-25 11:17:01 | 只看该作者
建议去下个工具箱  比如YX工具箱最新版  有尺寸驱动功能 CAD也可以有类似约束的功能了
23
发表于 2010-8-26 23:03:51 | 只看该作者
呵太简单了..
看我的
第一步先画60的线
在线的两头做82.92和86.75的线
在做两条平行线
第二将四条线分别平移3
求出两个圆的中心了...
其他的就好办拉
发表于 2010-8-30 11:34:06 | 只看该作者
23楼,您好!请仔细看一下题目,要求的是内公切线端点到最右边垂直线的距离分别是82.92和86.75。而您的结果是82.9125和86.7575(指水平测量尺寸)。这与题意不合。这里面主要是切点并不在圆的四分点上!这是我个人的看法,如有错,请指正。
GMT+8, 2024-12-28 19:05 , Processed in 0.020424 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
