123
返回列表 发新帖
[已解决] E9正式版陈列刀路撞刀(发现为gpp出错,建议GPP2后处理!)
发表于 2009-7-21 14:08:27 | 只看该作者
应该是起始点的问题。
第一个程序结束时,已经G00 Z50.了
第二个程序开始时,却是:G01 X0 Y0 Z-0.2
22
发表于 2009-7-21 16:03:58 | 只看该作者
在GPP2里面有一个默认的User Senarios,有这个就肯定安全的,
23
发表于 2009-7-21 18:12:04 | 只看该作者
软件应该是没有问题的,应该是人的问题,
操机的要他干嘛的呀,不能开单节检视啊。
程序有问题,也应该是设置问题。你没有设置准确吧。
24
发表于 2009-7-21 18:49:15 | 只看该作者
问一下ervinlu版:
如果这个程序用GPP1做后处理,不知要在EXF文件的什么地方修改
25
发表于 2009-7-21 19:22:25 | 只看该作者
现在可以确认也GPP1的配置无关,居然连APT都出错了。
发表于 2009-7-21 19:37:06 | 只看该作者
nizhen6007 发表于 2009-7-21 18:12
软件应该是没有问题的,应该是人的问题,
操机的要他干嘛的呀,不能开单节检视啊。
那你能不能教教他怎么设置?
27
发表于 2009-7-21 19:43:00 | 只看该作者
新建座标系出程序单时出来的座标值也不对,如:z_min值.改DEF文件座标系也没用,要用GPP2后处理一次并选择first.proc.ucs才行.
28
发表于 2009-7-21 20:07:26 | 只看该作者
E9用了差不多大半个月,一切正常。没有问题!
29
发表于 2009-7-22 07:18:06 | 只看该作者
模具设计模块用得怎么样??
有朋友反映称,分模的时候不好保存文件。(没有许可,不能保存文件.................)
你用得是常用的设计模块和NC模块把。
请注明一下。
30
发表于 2010-3-15 20:22:34 | 只看该作者
顶!!!!!!!!!!!!!1
GMT+8, 2025-4-26 02:39 , Processed in 0.024655 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
