查看: 21228|回复: 4
[求助] 请问CATIA中的修饰特征(比如chamf、Edge Fillet)如何创建?
发表于 2009-7-21 16:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据我所知,CATIA中的修饰特征(比如chamf、Edge Fillet)的创建用到PartInterfaces Framework中的CATIPrtFactory接口中的相应方法,比如CreateChamfer。对于CreateChamfer中的倒角边的参数,需要是CATIMfBRep
对象,我知道CATIMfBRep对象可由CATIMfBRepFactory来生成。
     现在问题是,我想将一个pad中的任意一条边作为被倒角的对象。如何将这条边通CATIMfBRepFactory转换成CATIMfRedge呀??我也简单做了实验,把一个pad对象和一个pad的草绘直线对象作为参数实现了CATIMfBRepFactory中的CreateMfRBRep方法,生成了CATIMfBRep特征,也进而生成了chamfer。可是对于pad的任意一边,怎么记录下这条边并将其转换成CATIMfBRep呢???
请高手指教啊???
发表于 2009-7-24 14:48:23 | 只看该作者
解决了。OK
发表于 2014-5-29 17:19:56 | 只看该作者
楼主,你的问题是怎么解决的啊,能不能把代码贴出来让大家学习一下。
我在使用CATIPrtFactory接口的CreateSurfaceFillet函数是也碰到了这个问题,我感觉是我的代码中第一个参数的处理问题。帮助上说需要是CATIMfBRepFactory接口创建的Redge或Rsur 特征,而我用的是CATBRepDecode将一个已有特征的所需倒角的边线特征化。不知道如何来使用CATIMfBRepFactory接口来创建一个已有特征上任何edge的对应特征。
发表于 2014-6-3 09:54:50 | 只看该作者
问题已解决。原来是最后一个参数ihSupport也需要设置的问题,而CAA的API帮助说ihSupport参数不要使用,使得一直默认方式调用(ihSupport为NULL_var)CreateSurfaceFillet时就出错,CAA的API说明真坑爹啊!!!
另外,CreateSurfaceFillet第一个参数的设置也没有它所说的那么复杂,不是非得用不知怎么用的CATIMfBRepFactory接口,可以按常规的特征化方法,即CATBRepDecode,然后调用CATIFeaturize接口的FeaturizeR方法。
发表于 2014-6-3 14:55:30 | 只看该作者
kexiao 发表于 2014-6-3 09:54
问题已解决。原来是最后一个参数ihSupport也需要设置的问题,而CAA的API帮助说ihSupport参数不要使用,使得 ...
具体问题具体分析
GMT+8, 2025-4-12 10:27 , Processed in 0.022980 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
