标题: 根部和侧面咋接顺 [打印本页]
作者: 陈吉    时间: 2009-7-27 16:23
标题: 根部和侧面咋接顺
根部和侧面咋接顺
作者: 草原狼TZW    时间: 2009-7-27 19:16
插铣应该可以的
作者: 屁颠屁颠    时间: 2009-7-27 19:22
我选环绕,,超出平坦部位几个毫米然后用平行
作者: pl1979    时间: 2009-7-28 09:11
能光出来,但效果不是很好,想效果好就比较麻烦
建议侧面先用平底R刀(如D6-R0.25)加工,根部和平坦区域刀路走密一点,最少超出根部几个毫米,因为平坦区域是用球头刀加工的,这样就可以接顺了.要想效果好就先抬一点刀,然后再接顺
作者: liangliang123    时间: 2009-7-28 22:59
建议用清角功能
作者: lw19790213    时间: 2009-7-29 10:36
光不到位的。只能是做个铜公清角了。
作者: admiw    时间: 2009-7-29 19:23
看模的要求高不高,那个边上做电极吧,我这几天手上有套和你那差不多的,没办法电极吧!
作者: weisheng_86    时间: 2009-7-29 19:27
我也是这么想  要求高就电极吧
作者: 陈吉    时间: 2009-8-6 21:10
谢谢楼主什么叫插洗啊
作者: 屁颠屁颠    时间: 2009-8-6 21:22
Xy不动,Z轴往下插的加工方式,其实 和平行理念差不多只要平行设置合适的度数
UG里叫径向插洗的?什么加工的
作者: 陈吉    时间: 2009-8-6 22:03
在等高里吗还是在固定轴轮廓洗里楼主说明白点啊
作者: 屁颠屁颠    时间: 2009-8-6 22:05
固定轴轮廓
作者: 308953152    时间: 2009-8-7 09:09
我有点不明白插铣有什么好处?
作者: jiangx-84    时间: 2009-8-7 09:36
插铣容易损刀,不好,而却机床走不动慢!!!
作者: hgl4224212    时间: 2009-8-7 11:55
插铣,。铣出来的效果吓死你
