标题: 出工程图问题 [打印本页]
作者: XYL879    时间: 2009-8-5 21:58
标题: 出工程图问题
1.我每次出图都要在选项里面更改箭头大小和字体大小,有什么方法可以完全定义它,就好像默认形式一样,不用每次出图都重新修改?
2.还有就是在尺寸链标注时有什么快捷方法完全去除尺寸链箭头和对齐转折线.
作者: zhaoqb    时间: 2009-8-6 00:28
图纸模板的文档属性里设置
作者: holder    时间: 2009-8-6 09:01
SW的零件,装配体,图纸都有模板的,在建立模板的时候,就修改选项菜单里的设置,可以做到你要求的那些
作者: woon    时间: 2009-8-6 09:41
步骤一:打开一个默认的新的空白工程图,菜单:文件>新建>工程图
步骤二:在文档属性里面,更改你的标准要求,例如尺寸,文字,标准等等。菜单:工具>选项>文档属性
步骤三:保存为模板。菜单:文件>另存为>mytem.PRTDOT
步骤四:打开你的模板做工程图.菜单:文件>新建>工程图>mytem
