[求助] 关于斜滑块斜导柱角度计算问题
发表于 2009-8-9 06:41:31 | 只看该作者
我觉得你可以先按标准的行位设计方法来设计。完成后再旋转成斜行位就行了。当然前提是要算好各个方向的行程
发表于 2009-8-9 10:36:33 | 只看该作者
weiccc0302 发表于 2009-8-8 15:56
不明白解人大哥是什么意思。哪如果是平的话,解人大哥,那导柱押送该怎么算呢?
行位一般上倾角无问题,
下倾角就会影响压送。
发表于 2009-8-9 11:03:36 | 只看该作者
按LZ这个下倾17度计算,安全压送25度再减一度,
垂直计斜导柱只剩下7度可以做,看这个图片行程比较大,
导柱便需要超长,通常这情况就需要考虑用其它方法导程,
例如增加一块托板做下抽:
发表于 2009-8-9 12:17:30 | 只看该作者
顶下吧,支持下
发表于 2009-8-9 21:53:31 | 只看该作者
例如增加一块托板做下抽:
因为行程太长,改下抽那托板拉开距离太大,觉得不太好。
现改油缸抽了。
谢谢关注。
但那角度的算法还不太懂,按两个角度加起来不超过25度算的话应该很安全,但总觉得没那么大才对,应该还可以做大些。
我的意思是如果滑块水平方向下斜10度的话,斜导柱和开模方向最大夹角应该可以做到比15度大些。
发表于 2009-8-10 19:38:30 | 只看该作者
好帖子 , 顶起来 !
发表于 2009-8-11 01:32:40 | 只看该作者
现改油缸抽了。
谢谢关注。
我 ...
1.油缸抽是最好,只是注塑部装模时间会长一些。
2.LZ问题果然有趣,这个问题小弟也曾经思考过,
   其实我们是可以通过计算来找出答案,见下图:
   左边我们假设下压力是一个单位,在B的负载理论上应是0.318个单位。
   哪到底右边图上的B的负载,是否跟左边一样哩?
   小弟数学不好,希望大家也来参与讨论,
   找出答案者,叫肥腸来加分。
发表于 2009-8-14 01:15:26 | 只看该作者
   左边我们假设下压力是一个单位,在B的负载理论上应是0.318个 ...
不会算。。。。。。
19
发表于 2009-8-14 01:38:38 | 只看该作者
AWayWong 发表于 2009-8-14 01:15
不会算。。。。。。
不是很难吧,个个都特懒...............
20
发表于 2009-8-14 01:47:28 | 只看该作者
上面向下斜10度的三角有问题啊,B始终是竖直向下的,与开模方向一致.
对于角度25度到底怎么算,我也想知道,顶上来.
GMT+8, 2025-4-22 19:40 , Processed in 0.024236 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
