查看: 18396|回复: 4
[求助] 请高手指点使用Patran中碰到的问题
发表于 2009-8-9 13:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用MSC.Nastran2007 r1中的Crack(Keygen.exe)产生的License.dat文件,先安装MSC.Licensing,然后安装MSC.Nastran2007 r1、再装MSC.Patran 2007 r2,用的License.dat是
c:\MSC.Software\MSC.Licensing\10.8\License.datNastran、Patran软件顺利安装和连接。
MSC.Patran 2007 r2启动,新建文件、建模、分网、加载、调用MSC.Nastran2007 r1分析计算都正常,保存分析文件,当要读入计算结果单击Slecet Result file 按钮时MSC.Patran 2007 r2就自动退出,然后,再启动MSC.Patran 2007 r2用open打开刚新建分析的文件时,MSC.Patran 2007 r2又自动退出,我在网上查了相关的问题后,把360安全卫士、360保险箱、瑞星等防毒软件都关了,但还是发生在工具条open(或从File菜单中open)打开新文件和读入计算结果时自动退出的问题,百思不得其解,请能解决这个问题的高手帮忙指教,谢了。
发表于 2009-11-10 21:30:54 | 只看该作者
可能还是信用文件的问题,你可以换下其他的版本,比如patran2008
发表于 2009-12-14 23:33:52 | 只看该作者
会不会是configuration utility没设置好?
发表于 2010-10-8 12:15:23 | 只看该作者
环境变量改了吗
发表于 2011-8-27 15:03:00 | 只看该作者
我也遇到过类似的问题,可能是内存太低,可以先转化为bdf文件,再递交nastran分析。
GMT+8, 2025-4-17 16:04 , Processed in 0.022602 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
