[求助] 家用插座上防止小孩用棍子捅的安全机构
发表于 2009-8-12 10:51:57 | 只看该作者
多买几款类似的产品,把他们的结构综合起来用
发表于 2009-8-12 11:49:22 | 只看该作者
我觉得13楼的方法还是很好
我先占个位,慢慢想
发表于 2009-8-12 15:21:11 | 只看该作者
听说可以付费?
不要转来转去的了,空间高度不够,但是平面的范围总够吧?
先来个示意图,
图中蓝色力1 2单独发力的时候,机构该绕图2中红圈中的轴旋转,但是,因为有两条滑轨和后面弹簧(也可做成弹片之类的,只要能提供点弹力就可以了。甚至一个钢丝也可以)的限制。她转不了。也滑动不了。
只有1,2同时用力的时候,才可以让这个机构往后退,然后就可以让插头插进去了。
需要考虑的问题是:
1:如果单一用力,但是是瞬间的力,很可能也会滑开。但是肯定优先有转动的动作。所以可以在侧面加凸点,(图3中黑点)。
只要有转动的存在就立即卡死,并且,滑轨的配合间隙必须大于转轴的配合间隙。
2:前端极限,图三中紫色
发表于 2009-8-12 16:05:01 | 只看该作者
还两个有个思路,
1:做成A是B的锁,B是A的锁。
2:AB链条直线。分别固定在滑槽里,任何一个点都先走不了。就像小区遛狗的一样,吧两条狗栓在 一起。
发表于 2009-8-14 11:44:13 | 只看该作者
楼主看看我这个,呵呵,不成的不要笑话
当插一个时,另一个相连的板挡住;当两个同时插的时候就挡不住了,因为两个各自朝上朝下走了
要是小孩子拿两个铁棍一起插着玩的话,就不知道怎么办了
发表于 2009-8-14 14:20:16 | 只看该作者
这个结构好
发表于 2009-8-24 15:53:45 | 只看该作者
感谢poooo 和行-者 的创意。二位都是费了不少心思的。
    poooo 的想法,对空间的占用不多,不过我担心单独插入一个铁片的时候也能插进去,因为这里有转动也有滑动 的趋势,即 既有扭矩也有推力,并不存在谁优先的问题,是同时存在的。如果力量足够大,仍然是会将保护门推开的。会有一定的危险性 。
   行-者 的想法,这两个斜面至少要45度 ,否则插入时斜面很难让开。插座插孔的长度达到了8mm,这样斜面在插入方向上的厚度至少也要8mm,加上后面挡板 的厚度,占据空间太多。可能使 电器插头插入太少,不稳定,甚至接不上电
18
发表于 2009-8-26 12:09:43 | 只看该作者
帮楼主顶.大家多点人想想啊.
19
发表于 2009-8-26 18:09:09 | 只看该作者
在楼主自己结构基础上去掉Door,分别将两个蓝色的销做个L形臂向对方延长,在臂上各开一个方孔
发表于 2009-8-27 16:07:21 | 只看该作者
poooo 发表于 2009-8-12 16:05
还两个有个思路,
1:做成A是B的锁,B是A的锁。
思路我觉得应该就是这样,不知会不会局限我们的想法?会不会有这个思路以外的方法,越简单越好,批量生产成本低啊
GMT+8, 2025-4-29 15:07 , Processed in 0.072102 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
