标题:
曲面一复制移动程序就出现S,要重新计算!
[打印本页]
作者:
65360263
时间:
2009-8-10 22:56
标题:
[local]1[/local][local]1[/local]在线等啊,江湖救急!
以前从来没出现过啊,这个不是移动曲面,是复制曲面,程序就出现S,郁闷死了
别的文件多是好的,就这个文件复制曲面就出现S,要重新计算!
作者:
lizemin-a
时间:
2009-8-10 23:05
你是用实体转入的吧?转IGES入就不会了!
作者:
jiangxuefei
时间:
2009-8-10 23:22
真的吗?又学到知道了。我以前都是ug直接转的,有的时候需要做辅助面就和楼主一样,一复制就像出来S了。
作者:
65360263
时间:
2009-8-10 23:25
这个是实体的,不过不是UG后者X-T读取的,是UG转出STP,以前的一般多是转X-T,不过从没有出现过这问题,现在还迷糊着
以前就算是直接读取也不会出现这问题的,刚这模具的下模,我复制移动没问题的,不会出现S的,就这个文件有问题
作者:
山中岁月
时间:
2009-8-10 23:42
在造型下,先取消缝合就行了
作者:
65360263
时间:
2009-8-10 23:53
山中岁月 发表于 2009-8-10 23:42
在造型下,先取消缝合就行了
应该不是这问题吧?我自从用E开始多是实体格式的,以前也没出现过这样子的情况!
就这个文件出问题了,我想难道多轴坐标跟多轴毛坯和MODEL坐标发生冲突?
上个月还做了零件也是实体,也没出现过?还有发现我这个文件做轴毛坯的时候,跟曲面毛坯一样,四周多大了0.25丝 就这个文件出怪事了 郁闷
作者:
65360263
时间:
2009-8-11 00:52
无语了,用UG转出X-T,也是实体格式,用曲面里面的那个偏移功能做还是出现S,用复制移动来抬高曲面,又可以了,没出现S,这是这多年碰到的怪事了!前天E8.5螺旋下刀还过切,分型面过切了好几个丝,怪事真多,搞的现在编程序要做一大堆的辅助面,把意外减少到最低
作者:
lqqvfp
时间:
2009-8-11 09:27
学习学习高手经验
作者:
beixihao
时间:
2009-8-11 21:01
转到cad模式下再编辑 应该会没事
作者:
cong0425
时间:
2009-8-11 21:39
转到cad模式下再编辑 应该会没事
作者:
单工
时间:
2009-8-11 22:51
怪事多的了 我清角的时候 选择了优化抬刀 在-5的地方 1MM刀抬的不够高,直接铣过去了0.5这样子,还怪的是那个程序我没改动过,是第2次降电极的时候出问题的
作者:
65360263
时间:
2009-8-11 23:51
版主们多很忙?没人解决这个问题?我虽然解决了,只是转了另一个格式,才解决的,但是这个文件的问题到底出现在哪?多是实体格式的?为什么同样的操作出来的结果会不一样?
还有,在弱弱的问一下,多轴毛坯E8.5计算也不准确,跟曲面毛坯一样,四周要么小几丝,要么多大几丝
,用多轴毛坯,最高点跟最低点软件会计算不正确的
作者:
另类馄饨
时间:
2009-8-12 08:40
转NC在曲面偏移是出现S 那你之前在CAD里面先偏移就好了呀 面多 乱 就建层
作者:
65360263
时间:
2009-8-12 10:51
13#
另类馄饨
不会的,不过实体还是曲面,就这个文件出现问题,以前多用的好好的
如果做翻好几面的东西,你会现在在造型上,把每个辅助面多考虑的周到,多事先做好?然后在转到NC,那我只能说,我不行,水平臭
作者:
zhouhui920
时间:
2009-8-12 14:02
就是实体和曲面的区别了
作者:
^^lkz9518
时间:
2009-8-12 19:20
7#
65360263
同感?我的8.5也是经常出现一些搞不明白的问题?
作者:
wyxcll2011
时间:
2011-4-9 14:49
作者:
lai8222122
时间:
2012-5-12 10:32
路过。学习。。。。。。。。。。。。。
作者:
pwb7627
时间:
2012-5-12 20:23
这个问题碰到过,不过在cam下都是曲面的,所以在cad里面取消缝合或者在cad里面先做好辅助面也可以的。
