[教程] 异型孔教程(兼作三通接头、不脱出螺钉孔答案)
发表于 2009-8-12 15:35:46 | 只看该作者
我在不少场合中反复说过,建模的好坏并不在于步数多少,而在于思路清晰,便于阅读和修改。从这一点上来说我与笨大的观点是一致的。
但是我始终觉得练习是一个学习的过程,在练习中采用夸大某些部位(譬如限定方法,限定步骤等等),皆为了突出某一方面引起注意和关心,使你能更好地了解它、掌握它,丝毫没有要求大家平时建模也这样去做。
譬如在我楼顶的帖子中,讲了如何进入异型孔设置,如何修改位置草图和形状草图,以及异型孔在实用中的效果,这些我自己觉得还是很实用的。
其中用三通接头的例子我已经说了,此例说明形状草图修改的灵活性,即便这么复杂的修改都没有问题,那么通常的情况应该更没有问题。只要将来有必要,何不试试看呢?
之所以用这种比较极端的例子,是为了加深印象,提高兴趣。
可能有人觉得修改形状草图没有用处,但是不一定所有的人都觉得没有用,后面用修改草图方法做的中心孔库特征在其它论坛发表的时候,许多人是很喜欢的。再说万一发现现成的异型孔形状不够用时,难道真的愿意将100个孔一个一个去做,而不愿意试试修改异型孔形状的办法吗?
参与人数 1大米 +10 收起 理由
龙云天下 + 10 受教了,偶每次建模都是修修改改,特征N多。 ...
发表于 2009-8-12 17:07:00 | 只看该作者
顶一个,现学现卖
参与人数 1大米 +10 收起 理由
houge + 10 鼓励
发表于 2009-8-12 18:18:58 | 只看该作者
谢谢不老叔教程,学习
发表于 2009-8-12 19:06:34 | 只看该作者
刚才学习了不老叔的教程,自己又试了试,发现改变草图还是有讲究的(不然就会报错):比如拿螺纹钻孔(GB)来说,
在改变草图时有二个尺寸名称(可以在SW选项中打开“显示尺寸名称”)一定要有:
1:孔直径
2:孔深度
但奇怪的是SW对这二个尺寸要求不是很严够,及存在就可以了,言下之意就是只要有就可以,没有方向等要求,
可看图1,
所以在改编草图时,在最后一定看改后的草图是否存在这二个尺寸名称。当然SW会报错提示您的。可看图2
  以上是个人理解,如有不对请指正
参与人数 2大米 +20 收起 理由
ltq59 + 10 研究、实践的典范
houge + 10 鼓励
发表于 2009-8-12 19:25:57 | 只看该作者
顶教程……
发表于 2009-8-12 19:45:32 | 只看该作者
zhoushan403 朋友说得对,异型孔特征默认的变量名不能更改,否则会出错,谢谢补充。
发表于 2009-8-12 19:57:18 | 只看该作者
但是我始终觉得练习是一个学习的过程,在练习中采用夸大某些部位(譬如限定方法, ...
顶不老叔教程,不老叔说的受教了,偶每次建模都是修修改改,步骤N多。
特别是对于多实体零件,偶分割保存后,都是懒得回到开始去修改,
都是在后面的基础上修改,搞的树N长。
18
发表于 2009-8-12 21:03:06 | 只看该作者
都是在后面的基础上修改,搞的树N长。
俺作图首先考虑的就是后面的修改要方便不容易出错,然后是尽量用平面草图,非用3D草图时尽可能不画,最后就是尽量少的特征,方便重建。大同小异的尽量用配置或系列零件。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
ltq59 + 10 经验就是丰富啊
19
发表于 2009-8-12 23:53:54 | 只看该作者
顶不老叔教程~顶各位前辈精彩总结
厚积才能薄发~
20
发表于 2009-8-13 01:01:54 | 只看该作者
顶啊
又长见识了
GMT+8, 2025-4-8 21:00 , Processed in 0.024992 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
