[原创] 手机常见故障与结构及硬件的关系
发表于 2009-9-6 15:51:47 | 只看该作者
顶,顶出高手。。。。。
22
发表于 2009-9-9 09:15:52 | 只看该作者
顶起来学,支持!
23
发表于 2009-9-17 01:45:21 | 只看该作者
DING!!!!!!!!!
24
发表于 2009-9-17 12:17:35 | 只看该作者
希望高手能够继续帮忙解答,谢谢了
25
发表于 2009-9-17 18:29:30 | 只看该作者
高手啊,这里的知识好多啊。
26
发表于 2009-9-17 22:27:06 | 只看该作者
顶出高手;澳
27
发表于 2009-9-23 19:44:54 | 只看该作者
知识面真是丰富呀,我们不要做一味的画图机器呀,确实要知道更全面,才有机会向上走呀
28
发表于 2009-9-24 17:41:17 | 只看该作者
1。手机啸叫现象产生原因与解决方法
大多数时候是MIC和听筒互相干扰产生,做ID和MD设计的时候,注意这两个元件尽量不要处在同一平面上。
2。手机通话时手机发热产生原因
热源主要有:电池放电产生热量,芯片运行程序的时候也会产生热量。
3。通话过程中有听见电流声产生原因与解决方法
一般是屏蔽不好,信号之间互相干扰造成,如天线信号就容易干扰SPEAKER产生电流声。
4。通话有回音产生原因与解决方法
通话回音,大多数时候是MIC出音孔位置的结构问题产生,如固定MIC的骨位没压紧MIC出音孔端面,MIC出音孔的结构空间表面尽量圆滑处理。
5。喇叭声音太小解决方法
解决方法有:结构角度出发,后音腔完全密封,并且保证容积足够(容积大小可以查看规格书),前音腔高度足够(一般大于0.8mm),出音孔尽量靠近喇叭的中心(这点和ID关系比较大),出音孔总面积合理(出音总面积的10%~20%),选用更大规格的喇叭;
软件角度就是适当调大音频,前提是不能出现破音为原则。
6。摄像头成像不清晰解决方法
在硬件没问题的情况下,一般是驱动没优化好,当然选择更加好的摄像头也可以,成本会增加。
7。拍照速度慢原因与解决方法
和硬件有关,前面已经总结。
8。手机反应太慢原因与解决方法
同7点原因差不多,7、8点在硬件已经定型的情况下,可以通过优化系统软件来适当提高运行速度,MTK也是采用障眼法,比如开机时间,有些程序是在后台运行的,表面看起来开机很快(同TI平台比较)。
既然大家对故障感兴趣,贴份MTK故障检测维修资料,希望大家喜欢!
发表于 2009-9-24 19:45:00 | 只看该作者
很考验功力啊。
30
发表于 2009-9-24 22:28:27 | 只看该作者
写的很详细,顶!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-22 20:46 , Processed in 0.028151 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
