查看: 19674|回复: 14
[求助] 如何运用分析结果指导模具设计
发表于 2009-8-26 14:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请老大指点,比如我们分析最佳浇口位置,得出的结论如何能运用到ug模具设计中。就是moldflow的数据怎么返回到ug里。如果只生成分析报告的话,我们在设计中仍然不能找到它的具体位置,只是有个大概的地方。
其次,对于冷却系统的设计,我们一般都是在ug模具设计中已经设计好了,但是如果我们在moldflow中设计冷却水路的话,怎么能将这些水路的数据运用到ug 设计中,
或者我们已经在ug中设计好了水路,直接将ug里的文件整个转入moldflow中,是否可行,moldflow能否识别,总的来说是,ug模具设计与moldflow怎么能有效果的来回对接。
发表于 2009-8-27 17:25:24 | 只看该作者
没人指点下吗?我自己顶起来!
发表于 2009-8-28 08:37:25 | 只看该作者
每天来顶,希望高手看到我的诚意,指点小弟几招!
发表于 2009-8-28 15:46:55 | 只看该作者
模流用来判断设计是否合理的大概方向,并不是说进胶位置数值精确到多少。大概是那个区域就行了。
UG水路如何导入moldflow中的问题:
你可以在UG中做出水路的中心线,然后把这中心线导入moldflow中再定义线的属性为channel,
再生成beam网格。
目前导入的UG模型中的属性,moldflow是识别不出来的,必须在moldflow里对其进行赋予属性才行、
发表于 2009-8-28 22:43:26 | 只看该作者
mf分析后流道浇口曲线都可以导出去给模具设计做参考,我甚至还做过将一台汽车的五大件(前后保险杠,仪表台,左右门)分析后的虚拟模型导出去与车身装配检查看看其变形效果
发表于 2009-8-28 22:43:46 | 只看该作者
发表于 2009-8-29 08:38:15 | 只看该作者
6# lizhaomin
zhaomin 老大, mf导出什么格式可以运用到ug里,在mf里都是三角面的网格,转到ug里怎么处理啊?我是新手,谢谢指点!
发表于 2009-9-15 17:35:39 | 只看该作者
可以导出STL格式的
发表于 2009-9-17 09:16:07 | 只看该作者
ding ding ding
发表于 2009-9-23 21:57:16 | 只看该作者
我也期待高手的出现,多讲讲实际中出现的问题
GMT+8, 2025-4-22 07:56 , Processed in 0.023459 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
