举报
泥巴 wrote: 这个东西要点集中在: 1、电池盒和机体的连接方式 2、转轴的设计 3、里面有一个超薄的机芯,里面机芯的固定方式 4、机芯的减震方式和CD相同,关键是平面度设计好 5、碟片和盖子的间隙问题(这个最难计算,因为和机芯的精度、底盘的平面度有关,所以多取间隙值最好) 6、螺丝的安装位置,因为有的PORTABLE DVD上表面不能出现螺丝 6、最难解决的问题:合缝均匀问题(因为壳体都是平面面积较大,所以模具出模后基本上都有翘曲现象,所以很费时间调整)
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-9 12:42 , Processed in 0.031361 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
