查看: 21229|回复: 24
[原创] 利用EVALGRAPH函数VSS方式来构建V型消失面
发表于 2009-8-27 21:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[烟波笔谈]: 利用EVALGRAPH函数VSS方式来构建V型消失面
[前言]: 构建消失面的方法有很多种,拆面法是很通用的一种方法,原理都很简单,就是在原来的面上再相切剥离一个面出来,论坛有很多类似教程了,今天我再介绍一种,也很通用;拓展思路,不局限于一种方法,其实每种方法,都有每种方法的优势和弱点,利用EVALGRAPH函数方法来构建消渐面,什么意思呢?也就是充分利用GRAPH这个图形变量。
[内容]:下面通过一个构建实例,来说明我的思路。为了方便,我们就拿椭圆球渐消为例。增加多一种方法,以帮助大家拓展思路,这个方法的通用性也是很强的。
    1、首先我们先在椭圆球OFFSET(偏距加拨模)出消失区域再往下看,重点在于这个V型曲线的求取。我的方法是采取先求交线再做边界曲面的办法,这样我们可以准确的控制,渐消的分离面是从小到大按照图形变量来控制的。
2、下面我们重点再于求得这个变化的渐消线。当然我的方法也很简单,就是能过VSS和GRAPH变量来控制。
      首先我们做出如下图的图形变量,至于GRAPH的用法,新手可参阅本坛中的相关教程。
控制图形GRAPH曲线已经完成,下面我们做VSS可变扫描,其实我想求的就是这个直线到轨迹点的偏距按照图形要求去变化的轨迹。
3、下面就很简单了,我们求得的扫描面与OFFSET的斜面相交求得一个交线,这个就是渐变的渐失线。
4、最后就是收尾工作了,我们将通过这个交线与消失面的起始线做BOUNDRY边界曲面即可。然后控制其起始线为相切属性,在这里我们只能做到相切G1连续,在CATIA中我们可以控制这个边界到G2曲率连续。
  好了,通过VSS加GRAPH有一个很明显的好处是,我们可以准确的控制这个曲面的偏移量,从面使这个V型消失曲面做的更加的好看。到这里我们的教程似乎要结束了,我们可以发现这个方法是建立的OFFSET的拨模斜面上的。实际上,这个OFFSET这一步可以直接省去,方法很简单,就是直接在VSS的草绘中加入角度变量,再控制草绘直线的末端到轨迹线的偏移量就可以了,可能大家不清楚,我再上一个图就明白了。
A、省去了OFFSET,我们要增加一步投影线。如图:
B、接下来就是以个线为轨迹再线扫描,同样也要加入GRAPH变量来控制。最后,也是同上一例,边界曲面再合并曲面。最后再提示一下,用二条封闭边界的做出的曲面,会形成网格尖点不利于SHELL,各有优缺点。
本节,到次结束。
参与人数 5技术 +2 贡献 +10 大米 +40 收起 理由
逍遥侠 + 10 赞一个!
dinghui + 10 教程出得不错!
wangxbjing + 10 精品文章
ganxuesong + 2 + 10 精品文章 支持教程!
biiby + 10 精品文章
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-8-27 22:50:58 | 只看该作者
怎么刷了两次都看不到图片呀?
发表于 2009-8-27 23:03:09 | 只看该作者
我也看不到图片,难道图片就是左上角一个叉叉?
发表于 2009-8-28 08:13:30 | 只看该作者
重新放了图片
发表于 2009-8-28 10:05:04 | 只看该作者
好贴 顶上去!
发表于 2009-8-28 11:09:12 | 只看该作者
有必要用大米换吗?
发表于 2009-8-28 12:46:23 | 只看该作者
支持出教程,顶一个!
发表于 2009-9-11 12:30:34 | 只看该作者
fgdsfghsdfhfghsg
发表于 2009-9-13 02:46:33 | 只看该作者
好像很不错。支持一下
发表于 2009-10-1 08:11:18 | 只看该作者
祝各位坛友国庆节快乐
GMT+8, 2025-4-10 18:31 , Processed in 0.028626 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
