[求助] 如果整个模要降2MM,用MC怎样开粗?
发表于 2009-11-30 17:06:07 | 只看该作者
工工工工工作工作队式
发表于 2009-11-30 17:47:37 | 只看该作者
看什么东西,造型比较平缓直接就平行铣,反之就用3楼的做法。
发表于 2009-12-2 10:46:31 | 只看该作者
blessed 发表于 2009-8-30 19:25
如果整个模要降2MM,用MC怎样开粗?
戳到MC最疼的疼处了也!
发表于 2009-12-2 10:50:14 | 只看该作者
老实说,如果模型复杂,MC没法,猪位的办法都不可行!
发表于 2010-1-2 17:30:29 | 只看该作者
很想知道各个软件的加工方法···
发表于 2010-1-7 14:57:22 | 只看该作者
形状复杂时,可以先把整个图形抬高2MM后转化为STL存档
二次开粗选STL存档做参照即可
有时已线切割分型面或通框的模具加工.也是这样做的.
唉,全是新手吧
参与人数 1大米 +1 收起 理由
he_shenfu + 1 答案正确,鼓励一下,
发表于 2010-1-7 21:53:42 | 只看该作者
楼上的说的不错
18
发表于 2010-1-8 10:17:37 | 只看该作者
像铸造的工件一样加工!2D挖糟,等高,浅平面,清角!就是小了3D挖糟
19
发表于 2010-1-8 19:20:28 | 只看该作者
二次开粗选STL存档做参照即可
唉,全是新手吧
最好的方法。顶一下。
20
发表于 2010-1-8 20:52:24 | 只看该作者
用CE搞多爽啊!设置毛坯用曲面增量做毛坯就行了!用曲面增量2为毛坯!一个开粗功能搞定!收工!实现无空刀化!不用伤脑筋!就对是神!觉得牛!
GMT+8, 2025-4-26 07:21 , Processed in 0.028945 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
