查看: 23589|回复: 9
剖析AutoCAD 2010十大优势
发表于 2009-9-2 17:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用CAD很多年,越来越发现CAD的应用范围真是太广泛了,我学的专业听起来貌似和CAD风马牛不相及,可上班之后忽然发现,设计离不开CAD啊,尤其是进入了设计部门之后,整日便与CAD为伍,但当被同事发现我还在用2004时,就不免被笑话了一番,说我“OUT”了,大家都陆续开始用AutoCAD2010了!!!大惊!!世界在我埋头苦干的时候,竟然发生了这么大的事情,人生大起大落太快了……
既然同事们都这么捧场,看来2010的效果还是不错的,那我就要看看了,2010到底又什么优势,可以说服我更新我的软件。
AutoCAD2010十大优势大剖析!!
1 借助三维自由形状概念设计工具轻松探索设计构想
借助AutoCAD 2010中新的自由形状设计工具,几乎可以设计任何造型。使用新的子对象选择过滤器,可以轻松地在三维对象中选择面、边或顶点。改进的三维线框(3D Gizmos)功能通过将所选对象的移动、旋转或缩放限定在一个指定轴或平面上,支持用户精确地编辑设计。
成效:使用直观的工具在三维环境中更全面地探索设计构想。
2 借助参数化绘图功能极大缩短设计修订时间
新的参数化绘图工具可以帮助我们极大缩短设计修订时间。现在,用户可以按照设计意图控制绘图对象,这样即使对象发生了变化,具体的关系和测量数据仍将保持不变。AutoCAD 2010能够对几何图形和标注进行控制,可以帮助用户应对耗时的修改工作。
成效:有了AutoCAD 2010,修改工程图变得轻而易举。
3 借助注释比例工具解决一切注释难题
在跨多个图层创建和管理多个项目时花费的时间更少。借助AutoCAD 2008软件中的注释比例工具,可以创建一个注释对象,该对象能够自动重新调整大小,反映当前视口和模型空间比例。该工具能够自动缩放文本、标注、图块、图案填充和线型,因而可以更轻松地管理注释。注释不再是一件令人头疼的事情。
成效:轻松管理注释,节省宝贵时间,减少错误。
4 最后将PDF文件作为底图添加到工程图
AutoCAD 2010现在支持用户在AutoCAD设计中使用PDF文件中的设计数据。借助这一新功能,只需将PDF文件添加到AutoCAD工程图即可,添加方式如同添加DWG?、DWF?、DGN和图像文件。借助熟悉的对象捕捉功能,用户甚至可以捕捉PDF几何图形中的关键要素,并且用户还可以更轻松地重复使用之前的设计内容。
成效:通过重复使用现有PDF设计数据,加强设计沟通,节省宝贵时间。
5 借助AutoCAD 2010软件中的三维打印功能创建逼真的模型
现在,不仅仅能够实现设计的可视化,还能使其变为现实。可以直接将三维模型输入三维打印机,也可以通过AutoCAD联系在线服务提供商进行打印。通过将设计创意转变为真实的模型,添加各种创新元素来提高设计演示效果,客户将会对设计印象深刻。
成效:三维模型打印功能将帮助使实现更佳的设计可视化。
6 借助改进的条状界面,提高工作效率
在进行与上下文有关的操作时,新的改进的条状界面减少了获取命令所需的步骤,从而帮助用户全面提高绘图效率。其以简洁的外观显示命令选项,便于根据任务迅速选择命令。条状界面可以定制和扩展,能针对每个用户的标准进行优化,满足所有企业的需求。借助这一直观的用户界面,我们将能全面提高工作效率。
成效:轻松提高工作效率。
7 借助动态属性提取工具,维护块数据
AutoCAD 2008中增强的“属性提取向导”便于用户更轻松地利用和维护块数据。在指定要提取的数据时,可以排除没有属性的图块、排除一般的块特性并按照块特性类型来排序。将块数据直接提取到AutoCAD表格中并应用表格样式。
成效:动态属性提取工具能够帮助我们更轻松地管理块数据。
8 借助动作录制器,自动执行重复性任务
该功能支持用户无需CAD经理的帮助,就可自动处理重复性的任务,从而帮助用户节省时间,提高工作效率。AutoCAD 2009采用了动作录制器,支持录制正在执行的任务,添加文本信息和输入请求,然后快速选择并回放录制的宏。并且,用户可以与其它用户共享用户的宏文件,从而提高整个团队的工作效率。
成效:轻松提高工作效率。
9 创建、编辑并提供格式一致的引线
借助AutoCAD多重引线工具,创建和编辑引线变得轻而易举。对多重引线样式进行定义,可以使所有引线的格式保持一致;在一个引线对象上添加多条引线;甚至可以将气泡或图块作为引线内容。AutoCAD 2008最先采用了多重引线工具,允许定义多个引线线段、文字头部和尾部的位置以及引线格式。并且,它可以自动将注解和引线作为一个组加以对齐,因而更新引线比以往更轻松。
成效:节省时间,提高引线注释的一致性。
10 动态块
该功能可以帮助用户节约时间,轻松实现工程图的标准化。借助AutoCAD动态块,我们不必再重新绘制重复的标准组件,并可减少设计流程中庞大的块库。AutoCAD动态块功能支持用户对单个块图形进行编辑,并且用户不必再因形状和尺寸发生变化而定义新图块。AutoCAD 2010中强大的动态块功能使用户可以更快、更高效地处理块。用户可以在插入块参考时准确地指定方向,并且无需编辑块定义或者删除并插入不同的块即可修改其外观。
成效:无需重新绘制重复、标准的组件。
话说,还真是增加了不少功能啊,更新的还这么快,作为CAD的用户,要乐疯了,有这么多方便、快捷的功能,省去了很多麻烦。
再告诉大家个好消息,最近,欧特克又有新动向了,AutoCAD的在线讲座,有使用技巧的,AutoCAD怎么做三维设计的,AutoCAD2010的参数化设计,AutoCAD对其它外部数据的交流和使用,内容比较丰富,感兴趣的同志们可以听听这些免费讲座,具体内容你们上官网看看吧,比较细致。大家有啥技巧啊什么的,都来分享一下吧!
发表于 2009-9-2 22:12:17 | 只看该作者
楼主不错哦,把这么好的消息告诉我们,一定要去注册报名,话说,跟哪报名啊?
发表于 2009-9-2 22:40:05 | 只看该作者
2楼,你们动作太迟缓了,我看完直接报名去了,现在这里留名,期待讲座!
发表于 2009-9-3 00:12:10 | 只看该作者
LS,楼主都说官网了,那必须就是官网报名啊,真是,见着AutoCAD你居然高兴成这样~别激动别激动,给你个地址:https://au.autodesk.com.cn/meetingList.htm?list=true,赶快去报名吧,我也去!!
发表于 2009-9-3 00:19:17 | 只看该作者
楼主,你太好了,这么多东西,谢谢分享信息,辛苦了!!
发表于 2009-9-3 00:28:00 | 只看该作者
AutoCAD2010真是方便很多啊,尤其喜欢“三维打印功能创建逼真的模型”这个功能,顶!!
发表于 2009-9-3 00:28:30 | 只看该作者
发表于 2009-9-3 00:44:19 | 只看该作者
功能增强了不少.
发表于 2009-9-4 08:04:47 | 只看该作者
功能增强了不少.
发表于 2010-2-25 23:10:34 | 只看该作者
好东西,多谢,分享
GMT+8, 2025-4-25 17:29 , Processed in 0.025320 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
