查看: 25783|回复: 30
[讨论] 关于熔接线问题!麻烦产品、模具、成型工艺人员进来讨论下(有图)
发表于 2009-9-7 20:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       如上图所示,产品采用2浇口填充。通常情况下,由于熔接线对接角度等因素,熔接线长度将如图一所示;然而,实际产品则是两处熔料无法熔合,出现了图二这种情况,熔接线一直延伸到产品另一端。请教各位达人是由于哪些因素造成的?谢谢。(现已排除熔料温差产生此现象的可能)
发表于 2009-9-7 22:17:14 | 只看该作者
什么材料,壁厚多少,注塑速度,模温等条件什么都没说,你让人怎么讨论,一讨论无非就是速度加快,提高料温模温,改变料厚等泛泛而谈的东西,
发表于 2009-9-8 00:11:50 | 只看该作者
我感觉是两个流动前沿压力相同,流动前沿温度下降太快,无法熔合,可能与产品壁厚有点关系,修改浇口试试
发表于 2009-9-8 06:12:54 | 只看该作者
2# lizhaomin
PMMA材料 基本壁厚2.5mm,总长度约300mm。模温70度左右
发表于 2009-9-8 09:10:05 | 只看该作者
这种情况以前做PP料也碰到过,只能说,这种材料的融合性能并不好。
但不代表所有的PMMA都会如楼主所说这样子。换多几种材料尝试一下吧。
另外模温料温尽可能高,速度快点咯,罗嗦了哈
发表于 2009-9-8 18:51:53 | 只看该作者
材料应该不会有太大问题,由于之前同种产品也是用这种料注塑,并未发生过类似情况。。。另外在熔接线出产品有花纹,是否会是花纹引起的熔接线无法熔合呢?
发表于 2009-9-9 22:45:19 | 只看该作者
求助哪位高手解答一下啊 谢谢啦
发表于 2009-9-15 09:01:28 | 只看该作者
把进胶点位置改下,或者去掉一个进胶点
发表于 2009-9-15 17:09:55 | 只看该作者
可否这样考虑:
这种料在这种壁厚情况下,一般是要快速填充;填充速度太快了,料流前锋一下冲到远处了。所以就形成了那么长的夹线。
我觉得等夹线形成过程中再提高填充速度,就不会形成那么长的夹线了。
仅供参考啊,谢谢
发表于 2009-10-9 12:54:16 | 只看该作者
把浇口位置换到另外一边就可以解决问题了.
GMT+8, 2025-4-3 23:11 , Processed in 0.026716 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
