查看: 98335|回复: 402
[教程] 高级教程:手机结构摄像头结构设计详解(绝对实用)
发表于 2009-9-11 18:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  2013年8月更新好消息:本人新书《产品结构设计实例教程:入门、提高、精通、求职》已出版上市,结构设计人员必备的一本书,每个结构工程师值得拥用。
       向作者黎工购买另有超值资料赠送。https://item.taobao.com/item.htm?id=25249144644
    为答谢各位的支持,今天再发一手机结构设计高级教程,本人将不定期将内部培训教程陆续发出来,供大家学习及参考,希望大家继续关注及支持。
你的支持是我发教程的动力。希望大家继续顶顶。
本人结构设计多年,曾在设计公司做手机MD主管,现亲自全职带学生.也希望与大家一起交流:    QQ:  413763676
本人发的手机结构设计高级教程还有:
https://www.icax.org/480792p1p1
另一贴:面试题解答,希望能帮助更多的兄弟们。
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=458172&extra=&page=1
还有一贴:手机中框及侧面装饰件结构详细讲解
https://www.icax.org/482139p1p1
再一贴:手机结构建模高级教程精心讲解
https://www.icax.org/485105p1p1
好消息,黎工又带学徒了,详情点击:
https://www.jb88.cn
原始教程已上传(在8楼)
前言:自从开办手机结构设计培训教学以来,其中有不少学员在做摄像头的固定结构都做的不好,今天特做了这个教程,供大家学习参考。
一、首先认识下手机用的摄像头(做结构主要是根据摄像头的视角区域而定的)
收藏收藏10 分享淘帖 赞一下!赞一下!5
推荐
发表于 2009-9-11 18:35:45 | 只看该作者
原始档案已上传,希望大家一如既往的支持,陆续会有教程与大家共享。
发表于 2009-9-11 18:34:50 | 只看该作者
结构设计要点:
1、镜片通常采用钢化玻璃或PMMA(超过30万像素的建议用钢化玻璃),厚度可根据结构需要选用不同的规格,常用的有0.50.650.8(摄像头镜片最厚不要超过0.80),镜片的最高面B(如图所示)要比大面A (如图所示)低0.1以上,以防刮花。
镜片一般为切割成型的,四周与壳体间隙为0.07MM。常用0.15厚的双面胶固定在底壳上,双面胶单边最窄不少于0.80MM
发表于 2009-9-11 18:35:02 | 只看该作者
、镜片背面要丝印,因此要画丝印界线,丝印区不能挡住摄像头的视角,通常丝印线要比视角区单边大至少0.2MM
3、壳体开孔要比丝印线一般单边大0.2,防止从镜片的外面(未丝印区)看到壳体。
发表于 2009-9-11 18:35:09 | 只看该作者
4、摄像头要在底壳上长围骨固定,单边间隙0.10MM,高度要包住摄像头本体2/3以上。
发表于 2009-9-11 18:35:16 | 只看该作者
5、摄像头前端要用泡棉压在壳体上,起到缓冲保护作用,以防损坏摄像头,泡棉常用材料为PORON,厚度常用的有0.3(预压后0.20)0.5(预压后0.30)0.8(预压后0.50) 泡棉单边宽度最窄不少于0.80
辅料一般是注塑厂装配在壳体上的,所以在壳体上要能限位泡棉
6、其它配合尺寸如图所示
发表于 2009-9-11 18:35:22 | 只看该作者
7、特别说明:
1、在设计摄像头固定结构时,应尽量避免从镜片外面直接看到壳体。但如果摄像头离壳体太高,镜片又不能做大的情况下,我们可以采取将摄像头的装配位置朝上移,摄像头下面加泡棉或者将原泡棉加厚。
2、将摄像头垫高或者降低时,如果摄像头与主板连接的FPC不够长,可以重新设计FPC(需征得客户同意)。
发表于 2009-9-11 18:35:35 | 只看该作者
8、如果摄像头离壳体太高、镜片又不能做大、又不能加泡棉垫高时,如果从镜片外面就能直接看到壳体,我们采取在壳体上做台阶,就如照像机伸缩镜头一样,增加美观。
9、不同台阶尺寸效果图:
发表于 2009-9-11 20:12:20 | 只看该作者
好东西
我顶
感谢
发表于 2009-9-12 03:00:06 | 只看该作者
不错,楼主现在在哪里发展
GMT+8, 2025-4-16 22:03 , Processed in 0.030295 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
