[原创] 笨雁结构总结
发表于 2009-10-27 13:17:19 | 只看该作者
好人总是好人
发表于 2009-10-27 18:23:45 | 只看该作者
不像没做过手机的啊
发表于 2009-10-27 21:12:10 | 只看该作者
我现在上海跟师傅学手机设计中
有空交流
837928262
发表于 2009-10-27 21:13:13 | 只看该作者
拿到一个硬件方案已确定的PCBA(以下简称板,实际上是包括LCM和BATTERY等所有完整电子方面器件的东东)----------------------------这些东西叫stacking
发表于 2009-10-27 21:21:06 | 只看该作者
长(宽)=板最长(宽)处+胶位壁厚(一般为1.4---1.70)*2+反叉骨厚度(一般0.7)*2+板边余量(需考虑ESD安全因素,最少为0.5)*2.---------------------------------算法有问题,,,,要结合PCB在FH/RH中的Z向高度,以及PCBA外形上是否做出扣位的避让等等有关,不能统一这样算
发表于 2009-10-27 21:25:55 | 只看该作者
传统型手机,即有LENS的手机,厚度=板最厚尺寸+镜厚(现PMMA的手机注塑镜亦可最薄做到0.7MM)+LENS背胶厚度0.15+前壳LENS支撑胶厚(0.6-0.8)+泡棉预压厚度0.3+0.1电池盖与电池接触配合间隙+电池盖厚(一般塑胶电池盖为1.0,五金为0.5)-------------您都把注塑的LENS算到0.7了,完全不管steel ball test and drop test,那为何lens adhesive要算0,15,算point one mm就好了,而且,support lens plastic wall thickness 0.6-0.8这个值很多时都可以变成没有,所以还是要具体情况具体看,,,,很多人做薄手机,就是突破常规
发表于 2009-10-27 21:32:25 | 只看该作者
凹屏?TP?------------您说的凹屏应叫touch panel,您说的tp应是touch lens, 真的tp分为电容式和电阻式,假的都是膜加touch panel
18
发表于 2010-1-8 15:33:54 | 只看该作者
我顶。我顶。我顶。
19
发表于 2010-1-8 15:54:31 | 只看该作者
长(宽)=板最长(宽)处+胶位壁厚(一般为1.4---1.70)*2+反叉骨厚度(一般0.7)*2+板边余量(需考虑ESD安全因素,最少为0.5)*2。
没这么复杂,板边周围单边加2.5就是整机的长度和宽度了,包括壁厚,反止口,板边间隙都足够了,其它问题不大,入行还是不难.
20
发表于 2010-4-30 12:06:30 | 只看该作者
dddddddddddddd
GMT+8, 2025-4-3 18:34 , Processed in 0.022678 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
