[求助] 如何解决同一个参数设置抽屉的关联
发表于 2009-9-25 00:53:23 | 只看该作者
8# nichoel
把你的抽屉零件增加一组配置表,长宽高分别设置你需要的规格尺寸,并定义为“大”“中”“小”等配置。
即使在同一装配体中,插入的是同一个零件,名称完全一样,也可以分别选择不同的配置,达到各规格共存于同一装配体的目的。
如果不懂配置,最好先搜索帮助里的说明多看看。
发表于 2009-9-25 08:56:06 | 只看该作者
典型的配置应用问题
发表于 2009-9-25 18:31:38 | 只看该作者
具体的操作,咱们论坛里面有资料么?我刚才尝试了一下,还是出现和原来一样的问题
发表于 2009-9-25 19:07:00 | 只看该作者
我还是上图说明问题在零件模板中设计一根棍子30宽800长高,其中长宽都是参数,现在新建一个装配体,在装配体中导入其中一棍子,进入如下界面进行配置,紧接着,再导入原来的零件棍子,再进入如上的界面完成配置,退出,激活2个配置,结果,调节任意一根棍子的长度,结果是另外一根也随着相同的变化而变化
发表于 2009-9-25 19:08:00 | 只看该作者
我只是配置了一根棍子长,一根棍子短,只是取了不同的名字,这样有关系么?
发表于 2009-9-25 19:08:24 | 只看该作者
高手能不能说的详细点,我觉得我现在就是原理清楚了,但是具体的操作还是有问题
发表于 2009-9-25 21:36:56 | 只看该作者
估計樓主不知道配置是什么
18
发表于 2009-9-25 21:53:49 | 只看该作者
零件的配置需要在零件模式下生成,装配体里只是选择这个零件的不同配置而已。如同插入一颗螺丝钉,选择不同长度的配置满足装配需要,但是特征树上看到的零件名完全相同一个道理。
19
发表于 2009-9-26 08:48:51 | 只看该作者
嗯,刚才尝试了一下啊,重新修改了操作过程,把同一根参数棍子分别命名,一共两个零件,但是源头相同,接着在零件体中单独配置,再导入到装配体中,调节一根棍子长度参数为800,宽度为2000,YEAH!YEAH!另外一根没有任何变化,保持了独立,谢谢楼上兄弟们,高手们的指教
20
发表于 2009-9-27 14:35:33 | 只看该作者
被楼主搞迷糊了。到底是要关联了?还是要用配置做。2种方法都是可以的。。。。
GMT+8, 2025-2-25 03:09 , Processed in 0.025185 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
