[原创] VB.NET FOR UG 二次开发 教程(附全部源码)--.NET 开发的里程碑
发表于 2009-9-28 13:12:46 | 只看该作者
30# caiyu0
正解。。我说的是VB.NET的开发
32
发表于 2009-9-30 00:11:17 | 只看该作者
谢谢,我鼓捣出来了,非常感谢
33
发表于 2009-10-4 08:07:21 | 只看该作者
只要努力,我相信会成功
34
发表于 2009-10-6 18:01:09 | 只看该作者
非常感谢分享,我是菜鸟,刚刚学,对C#还行,UG二次开发就....
请问一下用VB.net就使用NX5_VB向导来创建项目
如果是C#呢,怎么找此类似文件和怎么加载到C#中呢?
非常感谢!!!!
35
发表于 2009-10-6 18:01:20 | 只看该作者
非常感谢!!!!
36
发表于 2009-10-7 08:52:00 | 只看该作者
35# wangxunming
.NET 开发应该都差不多,C#我没有做过,但是估计都一样,你先试试看。。或者看看帮助文档
Creating a Project
  • Start Visual Studio (VS).
  • Open the New Project dialog.
  • Select FileNewProject from the main menu bar or press Ctrl+Shift+N. This example creates a Console Application which will create an executable (.exe) program. You can also use the Class Library or Windows Application project templates to create a dynamic link library (.dll) if you prefer.
  • In the New Project dialog, select Visual Basic under Project Types.
  • In the New Project dialog, select Console Application under Templates.
  • Enter a Name, Location, New Solution Name, and select the Create directory for Solution checkbox if you want.
  • Click OK.
37
发表于 2009-10-8 12:56:36 | 只看该作者
楼主是否能够告诉我怎样实现UIStyler生成的窗体与C#语言之间的衔接,也就是怎样用C#处理UIStyler的信息,VB代码的实现也可以,只要一个小例子就可以了,谢谢
38
发表于 2009-10-8 23:57:33 | 只看该作者
谢谢回复 不过我问的是C#帮ug做二次开发环境怎么搭建?非常感谢!
39
发表于 2009-10-9 00:01:48 | 只看该作者
我准备找一个用C#帮UG做二次开发的老师,不知道哪位高手可愿意教,我对C#还行,如果可以的话,可以付你报酬,当然时间也不用固定的,通常也就帮我回答一些问题就行!联系方式QQ826209196
40
发表于 2009-10-9 11:48:48 | 只看该作者
38# wangxunming
.NET 应该不需要像C或C++那样就设置环境,至少VB.NET是不需要的,按照我上面的提示应该是完全可以做出来的,不过对C#我不敢肯定,因为我没有做过
GMT+8, 2025-4-18 16:24 , Processed in 0.026609 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
