返回列表 发新帖
[求助] Arbortext IsoDraw 7.0安装
发表于 2009-12-21 22:18:10 | 只看该作者
我遇到了相同的问题,之前我在win2000上安装OK,那时也是与wf3不能同时使用。现在却装不了许可证服务器,系统是xp sp3,在装许可证服务器时判断"license.dat"不合法,不知道其中原因。
问题一定是出在许可证代码上,因另一个pro/e版本(m010)的许可证就可以。
上面的时间是”permanent“。不知是否有正确的注册机,单独注册一个isodraw的许可证文件,这样就可以添加到其它版本的pro/e许可证代码中,跟pro/e同时使用了。现在的局限是只给了一串isodraw的代码,这串代码受到proe版本的局限,只有与该代码格式相同的版本才可以添加。我现在有M050与M070两个版本的代码。
发表于 2009-12-21 22:28:03 | 只看该作者
发表于 2009-12-23 21:30:36 | 只看该作者
通常都有这样的描述:
用记事本打开Crack目录一下的ptc.dat文件,将其中的00-00-00-00-00-00 替换成你自己的PTC Host ID
然后运行keygen.bat生成一个新的License.dat文件
为什么要先修改ptc.dat,然后再用keygen.bat去生成license.dat,只是修改一下名字这么简单吗?
我打开keygen.bat,发现里面写着这样的命令:
ptc -i ptc.dat  -o license.dat
可这个批处理命令在cmd下验证,并不是可执行的内部或外部指令,问题可能出在这里。
keygen.bat对格式进行了某种转换,而这个命令在当前系统下执行不了。
并且一定要转换后安装proe时才会校验成功。
那么这串批处理命令不完整还是在某些操作系统下执行不了?
发表于 2010-1-10 13:27:21 | 只看该作者
好好的看自己的截图,invalid的意思是 无效的,你的lic有问题
发表于 2010-2-28 13:39:51 | 只看该作者
那位好心人给我发一个nhjt@163.com
QQ764721400谢谢先了
发表于 2010-7-4 00:35:14 | 只看该作者
可以在5.0中使用吗?
GMT+8, 2025-4-29 06:16 , Processed in 0.023026 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
