查看: 19219|回复: 28
[教程] 面积新玩法之我的做法
发表于 2009-9-18 20:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目链接:https://www.icax.org/viewthread.php?tid=490475&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D100
先设定需要用到的值,分别用如下字母表示
参与人数 2技术 +1 大米 +11 收起 理由
xc123 + 1 + 10 不错 在想想其他方式的做法
zry0907 + 1 我很赞同
发表于 2009-9-18 20:36:32 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
根据题目意思,面积是给定的,所以我们可以列出以下方程
a*c=6
x*y=2
m*n=4
m+x=a
c+y=n
这就需要各位的数学功底了,得出的最后结果是x=根号3分之a
发表于 2009-9-18 20:36:39 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
当然要给图形一个特殊的值,不然它是不固定的...这里取b=6
根据楼上给出的方程可以求出其他的值.
接下来就是列表达式
如下图:
发表于 2009-9-18 20:36:51 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
接着进入草图画出下图就可以了
发表于 2009-9-18 20:37:04 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
最后进入视图--可视化--创建动画
先点击定义关键祯--再定义一个名字--添加复制
发表于 2009-9-18 20:52:39 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
接着编辑关键祯
发表于 2009-9-18 20:54:41 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
根据画面设定参数
发表于 2009-9-18 20:58:43 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
最后预览动画
结束...
发表于 2009-9-18 21:04:18 | 只看该作者
这年代都是些看贴不回贴的人...心寒的...
发表于 2009-9-18 21:14:48 | 只看该作者
楼主数学不错~
还做了个参数动画!
支持次!
GMT+8, 2025-1-19 08:00 , Processed in 0.035963 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
