查看: 16470|回复: 7
[求助] 高手进来看看,附图这个零件是不是很难加工?
发表于 2009-9-23 10:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
球头直径3~4mm,针的直径做2mm,材质为不锈钢304
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2009-9-23 14:07:46 | 只看该作者
自动车床加工应该很好做
发表于 2009-9-23 15:24:25 | 只看该作者
不知道是什么材料的,如果不硬,上数控车应该可以!如果很硬就要磨了,比较难,但还是可以做,不久前我们好像做过一个类是的!
发表于 2009-10-4 17:41:41 | 只看该作者
轴类另件要看长径比的,长轴另件直接车加工的精度不会太高,量小的话可以考虑,量大的话可以用模具来冷墩加工出来后面的球头,如有要求再精加工。
发表于 2009-10-4 23:19:05 | 只看该作者
就看你要求精度了,是球头高还是圆柱高,还是两个地方要求都高,侧重点不同加工工艺是不同的。
发表于 2009-10-8 20:17:04 | 只看该作者
上冲床,我们做过此
产品
发表于 2009-10-8 22:09:53 | 只看该作者
304的上CNC车床车就行了
发表于 2014-12-12 17:02:07 | 只看该作者
真无聊,什么要求也没有,有什么好说的.
GMT+8, 2025-4-21 05:34 , Processed in 0.022502 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
