请教各位斑竹:catia能够建立sketch之间的关联吗?
发表于 2003-6-21 20:08:09 | 只看该作者
打孔的时候不选整个sketch 而只选要关联的部分不就得啦。go profile selection。
发表于 2003-6-21 23:40:23 | 只看该作者
herolegend wrote:
“选择性粘贴”还是不行!!无法关联!!是否在哪里可以设定相关性?
工具 選項 基礎架構 零件基礎架構 與所選物件保持關聯!
发表于 2003-7-2 23:05:25 | 只看该作者
herolegend 兄︰
關於這個問題你那方面還有疑問的?
发表于 2003-7-20 04:30:54 | 只看该作者
可通过参数设置关联
发表于 2003-7-31 12:41:56 | 只看该作者
如图是一辆重型卡车的车架数模截图,其左右纵梁侧面上各有约200多个孔,其中大约有一半左右的孔是对称的,另外一些不对称。建模时必须先用三坐标仪测量这些孔的空间位置和孔径等数据,然后在UG中分别建立左右纵梁的Sketch,加以建模。
现在我把问题加以简化,做一个简化的模型。如图,我说明一下我在UG中的做法:在UG中先建立中间Sketch1,表示这些孔是左右纵梁上都拥有的(即这些孔是左右对称的);然后再建左纵梁的Sketch2,先将Sketch1上的孔(即左右对称孔)拷贝过来,然后加上左纵梁上特有的不对称孔;用同样的方法建立右纵梁Sktech3。最后用左右纵梁的Sketch生成实体。
如果这种模型要在Catia上做,不知能否达到这样的要求:
(1)当Sketch1上的孔位置及孔径调整时,Sketch2和Sketch3上的对应孔位置及孔径也随之变化,实体也随之更新;
(2)删除Sketch1上的孔,Sketch2、Sketch3以及实体上的对应孔都随之消失;
(3)在Sketch1上增加孔时,Sketch2、Sketch3以及实体上自动添加对应空;
(4)当Sketch2或Sketch3上的不对称孔调整时或者增加/删除孔时不影响另一侧的Sketch和实体模型;
(5)左右纵梁模型必须在一个Part文件中,便于生成Drafting。
发表于 2003-7-31 12:43:58 | 只看该作者
简化模型
请各位高手指教!
发表于 2003-7-31 16:32:10 | 只看该作者
你所说的效果完全可以实现,但实际上不必要这么费事的,见附件
发表于 2003-8-2 17:29:02 | 只看该作者
看来简化得有问题,实际工作中应该是先有左右两个Sketch2和Sketch3,因为直接测量的是左右纵梁上的孔,先判断左右两侧的孔哪些是对称的之后,然后才能建立中间的Sketch1,在UG中可以直接提取Sketch2或者Sketch3上的孔到Skech1上。对最后模型的要求还是一样。不知道O_O兄能否再指教指教。
19
发表于 2003-10-13 15:48:51 | 只看该作者
herolegend兄!
我以前也是用UG的,我发现UG中的建模方法和思路如果生搬硬套到CATIA中是不可行的,并不能更快的达到设计意图,有的甚至行不通,CATIA有更好的设计思路和方法达到目的,我在这里简单的做了一个,只需要做一个Sketch,
把所有孔的数据集中在一起,然后使用Pocket中的go to profile definition功能分别选取,已达到效果。你看看行不行,我们再来交流!
发表于 2003-10-13 15:49:23 | 只看该作者
herolegend兄!
我以前也是用UG的,我发现UG中的建模方法和思路如果生搬硬套到CATIA中是不可行的,并不能更快的达到设计意图,有的甚至行不通,CATIA有更好的设计思路和方法l来达到目的,我在这里简单的做了一个,只需要做一个Sketch,
GMT+8, 2025-4-28 22:59 , Processed in 0.022454 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
